Alle Blog-Einträge zeigen
  1. Passt dieser Mähroboter? Brauche dringend Rat...
    Hallo liebe Community,
    mein Rasenmäher ist vor ein paar Tagen kaputt gegangen und mein Rasen schießt in die höhe. Nun bin ich auf der Suche nach einem Rasenmäher Roboter. Leider kenne ich mich damit nicht so gut aus. Ich habe auf der Seite http://maehroboter-vergleich.de einen guten von Gardena gefunden. Es ist der zweite von links in der Tabelle. Ich meine er heist Sileno plus. Das Problem ist, dass ich am Hang wohne und mein Garten ziemlich Steil ist. Es sind so 30-40% Steigung. ...
  2. Steuerung des ARX-HRCH01 per IR Fernbedienung mit NEC Protokoll (PIC18F)
    Das Testen und Basteln mit dem des ARX-HRCH01 aus der Arexx Verlosung geht in die nächste Runde.
    Unter der durchsichtigen Kopfabdeckung des ARX-HRCH01 kann man gut einen Infrarot Receiver unterbringen. Die blau getönte Kunststoffschale lässt das Infrarotlicht gut durch. Ein aus Fernbedienung und Receiver bestehendes Set bekommt man für 'n kleines Euro, ich habe das billigste Set genommen, das man unter dem Begriff 'keyes ir remote' oder 'arduino ir remote' findet. Jetzt kann man dem ...
    Aktualisiert: 16.03.2018 um 11:02 von witkatz
    Stichworte: nec protocol, remote Stichworte bearbeiten
    PIC Basteln
  3. Rp6 m256 wifi
    Hallo ! Ich suche die Arexx RP6 Platine M256 WIFI, hat mir irgend jemand diese zum Verkauf ? Ich werde vom Großen C seit 4 Monaten nur Vertröstet
  4. Quadraturdekoder für Inkrementalgeber
    Wenn es bei mir auch nicht zum Jodeldiplom reicht, funktioniert dieser Entwurf eines Quadraturdekoders vielleicht. Bei kaltem Wetter in der warmen Stube entstanden macht er aus dem A/B Signal eines Inkrementalgebers ein Richtungssignal und bei jeder Flanke von A oder B einen Puls. Etwas umfangreich geworden und das Richtungsignal liegt erst bei fallender Flanke von Puls an. Nur in der Simulation getestet und bestimmt gibt es noch Optimierungen. Power on Verhalten ist nicht ganz klar. Wird aber ...
  5. Fahrrad Kettenschaltung Schaltgeschwindigkeit messen: Bedienung
    mittlerweile habe ich die Bedienung des Programms etwas vereinfacht. Man kann nun bis zu 8 Schaltvorgänge hintereinander aufzeichnen. Es gibt drei Tasten.
    Eine schaltet den ADC aktiv. Es kann dann ein Schaltvorgang vom Programm erkannt werden. Nach Erkennung beginnt die Aufzeichnung und beendet sich nach 204,8ms. Für eine neue Meßreihe drückt man die Taste wieder. Mit der gleichen Taste toggelt man den ADC auf inaktiv wenn man zB noch Einstellungen am Sensor machen muß ...
    Aktualisiert: 30.01.2018 um 11:35 von Searcher
Seite 17 von 81 ErsteErste ... 715161718192767 ... LetzteLetzte
