Alle Blog-Einträge zeigen
  1. Fahrrad Kettenschaltung Schaltgeschwindigkeit messen: 16ms
    ich habe jetzt mal versucht mit den sich verändernden ADC Meßwerten beim Gangwechsel eine Zeitmessung hin zu bekommen. Programm funktioniert so, daß der ADC in festen Intervallen gestartet wird. Ist das Meßergebnis da, wird es mit dem vorherigen Meßwert verglichen. Die Meßwerte sind unterschiedlich, wenn der Umwerfer in Bewegung ist. In dem Fall wird über RS232 das Ergebnis an den PC geschickt. Wenn der Umwerfer zu Ruhe gekommen ist, also keine neuen Werte am PC ankommen, ist der Gangwechsel ...
  2. Fahrrad Kettenschaltung Schaltgeschwindigkeit messen: Erste Ergebnisse
    ich habe Probemessungen mit dem CNY70 am Umwerfer durchgeführt um mal ein Gefühl für den Meßaufbau zu bekommen. Der Opto Reflexkoppler ist nach RN-Wissen Artikel beschaltet. Also mit 22k vom Emitter des Fototransistors nach GND; den ADC eines ATTiny44A auch an den Emitter. 5V Vcc Betriebsspannung der ganzen Schaltung.
    Mit der Höhe des Vorwiderstandes der IR-LED habe ich experimentiert, so daß ich beim Schalten über drei Ritzel (vom mittleren des 11-fach Pakets um ...
  3. Fahrrad Kettenschaltung Schaltgeschwindigkeit messen: Der Plan
    ich bin mal wieder am Frickeln: An meinem Rennrad mit mechanischer Kettenschaltung möchte ich den Schaltzug für den hinteren Umwerfer samt Außenhülle erneuern. Der Schaltvorgang soll um so besser funktionieren, je reibungsärmer sich der Schaltzug in der Hülle bewegen kann. Dazu würde ich gerne nachmessen können, ob sich nach dem Austausch irgendeine Veränderung ergeben hat. Gefühlsmäßige Beurteilungen der Schaltperformance sind zu subjektiv und fallen nach so einer, teils fummeligen ...
    Aktualisiert: 06.01.2018 um 20:55 von Searcher
  4. Erste Schritte
    Ich könnte hier natürlich über meine ersten Schaltungen mit dem Arduino, Einstellungen und Skripte auf dem Pi und jetzt der Beginn des Nibo Burgers schreiben. Würde das jemand lesen? Kann man hier auch kommentieren?
  5. 'RP6 Control M32' nicht programmierbar
    Ich wollte eine kürzlich für den Roboter RP6 gekaufte Erweiterungskarte "Control M32" in Betrieb nehmen. Leider ließ sie sich nicht programmieren.
    Im RobotLoader erscheint zwar die geforderte Meldung:
    Connected to: "RP6 Control"
    FW Version: 1.4
    Beim Versuch, ein Programm zu laden erscheint jedoch die Fehlermeldung:
    BOOTLOAD Timeout!
    Target did not respond!
    Auf der Karte leuchten die LED's LED1, ...
Seite 20 von 82 ErsteErste ... 1018192021223070 ... LetzteLetzte
