Alle Blog-Einträge zeigen
  1. Flipper(PinBall) mit Arduino betreiben
    Hallo erstmal in der Schule haben wir die Aufgabe bekommen einen Flipper (PinBall) zu bauen, der auch punkte zählen kann. Meine frage ist es wie ich das zum laufen bekomme, alles was nötig ist bekommen wir vom Lehrer. Also infrarot Lichtschranken und so weiter da ich aber sehr neu auf diesem Gebiet bin habe ich nicht viel Ahnung von Programierung und-so deswegen wollte ich fragen ob mir da jemand helfen könnte? Ich hatte mir das so vorgestellt: die Hindernisse haben eine infrarot Lichtschranke die ...
    Aktualisiert: 03.11.2016 um 17:37 von 7Til7
  2. Datenaustausch unter Wasser über Schall
    Hallo liebe Experten und Expertinnen,
    ich habe im Rahmen eines Abschlussprojekts in der Schule die Aufgabe erhalten „Datenaustausch unter Wasser über Schall“ zu realisieren. Bei dem sehr interessanten Projekt sollen 2 unbewegliche Tauchkörper miteinander über kurze Distanz „kommunizieren“ können.
    Mein Ansatz lautet beide Objekte mit einem Mikrocontroller auszustatten und so eine binäre Datenübertragung zu realisieren. Die Datenübertragungsrate muss dabei keineswegs hoch sein, ...
  3. Präsentationsanzeige mal anderst
    ich würde noch einmal kurz eurer Hilfe und Erfahrung brauchen.
    Mein Programm läuft soweit super, nur in den Minusbereich zählt er mir
    nicht richtig bzw. ich kann hier keine Grenze von -60 sec einstellen.
    Er zählt mir also immer bis zu der -9 hoch und dann erhöht er mir erst
    die Minuten. Wenn ich es so wie in dem Positiven Bereich versuche zu
    programmieren wird das ignoriert. Was mache ich den Falsch??
    Ich wäre euch dankbar über ...
  4. Arduino Batterietester
    Hallo liebe Community,
    ich bastle zur Zeit mit meinem Arduino an einem Batterietester für eine Rundzelle, unter anderem zum Ermitteln des Innenwiderstandes, Spannung, Ladung und Strom einer Batterie.
    Diese Werte werden dann auf einem Display ausgegeben.
    Einiges lief schon, aber als ich in meinem Programm die Reihenfolge etwas "Sinnhafter" gestalten wollte, ging nichts mehr. Mein Display bleibt einfach blau und zeigt nur noch den Begrüßungstext an, keine weiteren ...
  5. Hallo ich habe da mal ne frage
    Also ich habe eine Statur aus Bananenkartons gebastelt 1,40 groß und bevor ich alles fertig mache. Wollte ich ein System ein bauen der den Arm (Besteht aus dem selben Karton und ist hol ) nur nach vorne Bewegt ganz einfach, als antrieb wollte ich Schrittmotoren nehmen (Damit es gleich mäßig angehoben wird ) und mit einer Stange irgendwie verbinden so das der Motor mit Hilfe der Stange den Arm hebt so jetzt zur frage ist die denk Weise richtig oder muss da irgend was anders gemacht werden (z.b Motor ...
Seite 25 von 81 ErsteErste ... 1523242526273575 ... LetzteLetzte
