Alle Blog-Einträge zeigen
  1. Countdown_timer_with_4x7_ Segment
    Servus,
    Als Arduino Anfänger habe ich mal angefangen das mir gestellte Projekt für einen Countdown Timer Softwaremäßig umzusetzen,
    allerdings funktioniert es noch nicht so richtig.
    Ich hoffe darum, dass hier jemand bereit währe mir zu helfen und evtl. Lösungsvorschläge machen kann!
    Aufgabenstellung ist:
    Die Zeit soll z.B. max. 90 Minuten hinunter zählen können im Format mm.ss
    und mit dementsprechenden vier Tastern bedient werden können. ...
  2. Einstellbare Zeitanzeige (über 7-Segmentanzeige) für Vorträge u. Ä. mit Arduino Mega
    ich bräuchte bitte eure Hilfe bei meiner „Mikrocontroller Aufgabe“.
    Ich besuche eine weiterführende Schule. Dort haben wir vor den Ferien mit dem Fach Mikrocontroller begonnen. Ich bin noch nicht mit dem System vertraut, also Arduino-Anfänger. Nun habe ich die Aufgabe erhalten, ein Software-Programm zu erstellen, mir fehlt jedoch der Lösungsansatz.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Materialien:
    Arduino Mega 2560 und 4* 7-Segmentanzeige (https://www.conrad.de/de/7-segment-a...wa-160059.html) ...
  3. Wetterstation
    Ich möchte meine Bare-Metal gebastelte "Wetterstation" vorstellen, von der ich mittlerweile zwei gebaut habe - eine für zu hause und eine fürs Büro.
    Angezeigt werden:
    - Aussentemperatur und -feuchte gemessen mit einem AM2302, der draußen am Fenster an einer geschützten Stelle angebracht ist und mit einem flachen Kabel mit der Station verbunden
    - Innentemperatur und Luftdruck gemessen mit BMP280
    - Luftdrucktendenz angezeigt mit einem Pfeil und per Knopfdruck als ...
    Aktualisiert: 30.06.2016 um 09:53 von witkatz
    Stichworte: dht22, pic Stichworte bearbeiten
    Fertige Projekte , PIC Basteln
  4. Ds18s20
    Hallo zusammen,
    ich bin neu hier im Forum und beschäftige mich auch erst seit kurzem mit Mikrocontrollern.
    Jetzt meine Frage: Ich versuche gerade einen an PORTD.7 an einen ATmega8 angeschlossenen DS18S20 zum laufen zu bekommen und die Temperatur auf einem 20*4 Zeichen Display von lcd-module.de auszugeben. Ich habe schon verschiedene Beispielcods ausprobiert, nur keiner funktioniert.
    Aktuell verwende ich den Code, den ich als anhang dabei hab, nur da bekomme ich eine Fehlermeldung. ...
    Aktualisiert: 18.05.2016 um 13:24 von avrfreund
Hits:	677
Größe:	14,9 KB
  5. WR02 geführt vom Lichtsuchersensor
    Als Vorbereitung der Lichtsucherfunktion habe ich meinen Roboter um eine Analogführung ergänzt. Zunächst gebe ich die X/Y Werte mit Analogjoystick vor, um die Auswertung und Antriebsfunktion zu testen.
Name:	Analog XY Joystick.jpg
Hits:	893
Größe:	70,7 KB
ID:	31543Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	874
Größe:	5,3 KB
    Die Auswertung und Umrechnung der Analogwerte erfolgt so, dass bei Ausschlag Vor/Zurück die Räder mitläufig angesteuert werden - klassische Lenkung mit Abbremsen des inneren Antriebs. Bei Ausschlag Links/Rechts dreht der ...
    Aktualisiert: 04.11.2016 um 13:51 von witkatz
Seite 26 von 81 ErsteErste ... 1624252627283676 ... LetzteLetzte
