Alle Blog-Einträge zeigen
  1. Steppender Linienfolger - Liniensensor erweitern aber wie?
    Der Liniensensor bestand aus zwei Infrarot-LEDs zur Ausleuchtung der Linie, zwei Photodioden zum Aufnehmen des reflektierten IR-Lichtes und einer CNY70 Reflexlichtschranke. Der CNY70 erkannte ob das Vehikel die Linie verlassen hatte bzw noch drauf ist und die Auswertung der Photodioden steuerte je nach der aufgenommenen Lichtstärke die Drehzahl der Motore.
    Wenn die Linie verlassen wurde, konnte ich bisher nicht festzustellen, auf welcher Seite das passierte. Das hätte ich aber gerne ...
    Aktualisiert: 20.12.2015 um 18:36 von Searcher (Schaltplan berichtigt, jetzt Rev 02)
  2. pcduino an Netzwerk mit static Adresse anschließen
    Zitat Zitat von shedepe Beitrag anzeigen
    Hey,
    bootest du von SD Card ? Wenn ja schau mal ob die auf Read Only gelockt ist.
    Ansonsten probiere mal mit root Rechten aus ob du das Filesystem mit read/write neumounten kannst:
    mount -o remount,rw /
    Danach solltest du auf dein Filesystem schreiben können.
  3. Steppender Linienfolger - Serielle Daten brauchen manchmal Bestätigung
    Ich habe jetzt noch ohne Hardwareänderungen versucht das autonome Wiederfinden der Linie durch Software zu perfektionieren. Dabei stoße ich aber immer wieder im Mega88 auf die Codegrößenbeschränkung der Bascom Demo.
    Deswegen habe ich jetzt mal eine Befehlsquittung in dem hier beschriebenen Protokoll bei der Übertragung vom Liniensensor-µC zum Steppercontroller-Mega88 ausprobiert. Jetzt kann der Liniensensor-Tiny die Anweisung zum Mega88 geben um zB eine gewisse Anzahl Schritte mit einem ...
  4. Fliehkraft berechnen
    Hallo Leute hab mich in eurem Forum schon umgeschaut, bin auch auf Berechnungen für Fliehkraft gestoßen und habe meine Werte
    auch schon berechnent, bin mir aber nicht sicher ob das so stimmt.
    Es geht um einen Rotor den ich mit Blech belegen will.
    Rotor:
    D= 500
    L= 1940
    Drehzahl 1000/min ( 26,16/ms)
    Der Rotor hat eine Oberfläche von 3,05 m2
    Das Blech hat ein Gewicht von 240 kg
    Wenn ich um den Rotor jetzt ein Blech ...
    Stichworte: fliehkraft berechnen Stichworte bearbeiten
  5. Elektromagneten Berechnen
    Hallo Zusammen
    Ich bin neu hier und habe mich ein wenig in eurem Forum breitgemacht - mir viele Anregungen und Ideen, die von euch niedergeschrieben worden sind durchgelesen. Muss schon sagen… nicht schlecht. Leider bin auf mein Problem welches ich habe nicht gestoßen.. bzw.. muss ich zugeben, dass ich von dieser Materie nicht viel verstehe.
    Ich muss ein Elektromagneten bauen. Ich habe ein Ferritkern mit einem Durchmesser von 10 mm. Dieser Ferritkern soll mit Lackdraht ...
    Stichworte: elektromagnet Stichworte bearbeiten
Seite 32 von 81 ErsteErste ... 22303132333442 ... LetzteLetzte
