Alle Blog-Einträge zeigen
  1. Kleiner Schrittschaltmotor mit ATMega88A und L293D
    Hab endllich mal wieder einen Anlaß für einen Blogeintrag gefunden.
    Wollte schon lange mal einen Schrittschaltmotor selber ansteuern. Dazu sollte mir ein zweckentfremdeter bipolarer Stepper aus einem 3 1/2" Floppy Laufwerk dienen. Natürlich keine Daten dazu zu finden
    Der Motor hat ca. 15 Ohm Gleichstromwiderstand in einer Spule. Floppylaufwerk wird mit 5V versorgt. Also angenommen der Stepper hält auch 5V aus: 5V/15Ohm macht nicht mehr als 334mA. Das sollte die ...
    Root , Projekte , Sonstiges
  2. AVR Microcontrollers
    Wo gibt es FTDI drivers für den USB-ISP Prog I Programmer?
    Stichworte: driver gesucht Stichworte bearbeiten
  3. Problem-- Kann kein Programm zum Mikrocontrollerboard übertragen!
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Hey,
    schau mal hier:
    http://www.atmel.com/Images/avrispmkii_ug.pdf
    Auf Seite 25 steht was die LEDs zu bedeuten haben.
    Wenn die rote LED blinkt heißt das, dass du einen Kurzschluss im Target (dein Board) hast.
    Hallo Kampi,
    auf dem Port B des ATMEGA 32 liegen auch die ISP-Pins. Ich habe diesen Port auch mit Schaltern beschaltet.
    Und die verursachten den Kurzschluss. Nachdem ich die Schalter vom Port abgezogen habe, lassen ...
  4. RNBFRA Mega 32 läßt sich nicht programmieren....
    Hallo Gemeinschaft,
    als absolut unerfahrener in Sache Hardware, habe ich eine neue Herausforderung gefunden....
    mein Mega 32 läßt sich nicht mehr programmieren....
    einen gleichen Fall gibt es bereits: siehe hier.....
    http://www.roboternetz.de/community/...ip-nicht/page2
    leider gibts dafür keine Lösung.... ich sehe zumindest keine....
    nun ist es schon habe ich schon ...
    Stichworte: atmega, bausatz, isp, RNBFRA-Board Stichworte bearbeiten
  5. Roboraptor besser programmieren und aufrüsten
    weiß jemand wie man einen roboraptor an den computer anschliesen kann?
Seite 55 von 81 ErsteErste ... 545535455565765 ... LetzteLetzte
