Kommentare
  1. Avatar von Stewarta
    What a fascinating project! Your 0-100mA digital current source sounds like an excellent tool for experimenting with LEDs and light barriers. I love the level of detail you've provided about the circuit and components; it's inspiring for DIY enthusiasts. Speaking of creativity, if you enjoy fun projects, you might want to check out [url=https://cc3dgame.com]Crazy Cattle 3D[/url] for some entertaining gameplay that’s perfect for unwinding after tinkering with your circuits!
  2. Avatar von KathleenPierce
    This is neat! A digitally controlled current source, eh? The ability to finely adjust current in the mA range is pretty useful. I can see this coming in handy for LED experiments. Reminds me of the time I was trying to fine-tune the brightness of an LED display. I needed precise current control, and my power supply just wasn't cutting it. Trying to wrangle that setup was like playing Slither io with a laggy connection. I wish I'd had something like this back then!
  3. Avatar von frivolousda
    A whirling sword with an unquenchable will to destroy. Your goal? Slice Master anything in sight, dodge dangerous traps, and demonstrate your accuracy with each flip and cut.
  4. Avatar von witkatz
    Der ARX-HRCH01 hat im Kopf eine runde Vertiefung mit Schalllöchern für einen Lautsprecher vorgesehen. Damit der Eric auch ein paar Töne macht, habe ich einen Kleinlautsprecher verbaut, den ich an dem PIC18F25K22 über einen Tiefpass und LM386 angesteuert habe. Jetzt kan der Eric einen Rock'n'Roll aufs Parket legen
  5. Avatar von witkatz
    Ich habe mich jetzt mit dem Distanzsensor des ARX beschäftigt. Es ist ein Standard IR LED - Phototransistor Pärchen. Mit 30mA LED Strom lassen sich wunderbar Hindernisse vor dem Roboter erkennen. Mit der folgenden Schaltung reagiert der Sensor auf ca 20-30cm bei künstlicher Zimmer beleuchtung. Bei Sonnenlicht bzw. hellem Tageslicht funktionierts mit simpler Digitalauswertung nicht, wenn der Phototransistor bereits durch das Umgebungslicht durchsteuert. Stört aber bei den ersten Tests bei künstlicher Beleuchtung nicht weiter.
    Mit dem Distanzsensor kann sich der Eric schon ein bisschen autonom bewegen:
    Nachtrag 17.06.2018:
    Um den Kollisionssensor gegen Störlicht unempfindlicher und auch bei Tageslichteinstralung ins Zimmer funktionsfähig zu machen teste ich gerade die Analogauswertung aus. Durch Vergleich der Analogwerte bei ein- und ausgeaschalteter LED liefert der Sensor ein Ergebnis auch bei hellem Umgebungslicht.
    Aktualisiert: 17.06.2018 um 22:16 von witkatz
  6. Avatar von witkatz
    Heute habe ich mir den Drehschalter im Kopfgelenk von Eric (so heisst er mittlerweile) vorgenommen.
    Es werden drei Positionen mittels Schleifkontakte erfasst, die Auswertung habe ich mit zwei Digitaleingängen realisiert.
        // HeadPos: 1=Left,2=Right,3=Middle
        HeadPos = 0;
        if (HeadPosRight == 0) HeadPos++;
        HeadPos <<= 1;
        if (HeadPosLeft == 0) HeadPos++;
    Aktualisiert: 21.01.2018 um 19:26 von witkatz
  7. Avatar von Searcher
    Zitat Zitat von witkatz
    Rot und Blau ergibt ein schönes rosa Fahrlicht (ganz wichtig!) ...
  8. Avatar von witkatz
    Jetzt hat KNIX eine mehrfarbige RGB-Fahrbeleuchtung und damit die bunten Tasten auf der Fernbedienung eine Funktion bekommen
    Rot und Blau ergibt ein schönes rosa Fahrlicht (ganz wichtig!) und alle drei Farben zusammen geben ein helles Weiss.
    Somit hat der KNIX reichlich Funktionen bekommen und wird in den normalen Spielbetrieb übergeben. Fertig ist so was nie, es ist noch Platz auf der Steuerplatine für künftige Ideen der "Projektleitung" und auch im Flash des PICs für meine Software-Spielerein. Damit möchte ich diesen Blog-Eintrag abschließen und mich bei allen, die hier reingeschaut haben bedanken.
  9. Avatar von witkatz
    Danke Searcher für den Verbesserungsvorschlag. Ich muss das mal mit der Projektleitung besprechen
    Die Servo Ansteuerung ist noch provisorisch in der Software mit einem vorhandenen 125µs Timer generiert. Das reicht eben um mit der Ladeklappe zu klappern. Für eine bessere Auflösung und flüssige Servo Bewegung werde ich ein Compare Modul auf dem Pin ausgeben. Der PIC18F25K22 hat zum Glück reichlich Timer und Compare Module. Der Servo hängt an CCP3, das Quellcode für Servoansteuerung mit CCP3 Interrupt ist recht überschaubar:
        if(PIR4bits.CCP3IF == 1){
            if(CCP3CONbits.CCP3M0 == 0){ // RC6/CCP3 is high
                CCP3CONbits.CCP3M0 = 1; // go low next Interrupt
                CCPR3 = TMR1 + tmr1ServoCCP3;
            else {
                CCP3CONbits.CCP3M0 = 0; // go high next Interrupt
                CCPR3 += (20000 - tmr1ServoCCP3);
            PIR4bits.CCP3IF = 0;
    Das müsste gehen, muss ich nur noch testen.
    Aktualisiert: 12.12.2016 um 19:03 von witkatz
  10. Avatar von Searcher
    Hi witkatz,
    prima! Der Kippvorgang war mir allerdings viel zu trocken. Soll heißen: ist mir viel zu schnell und man kann wenig bei dem Vorgang beobachten Liegt wahrscheinlich daran, daß ich selber vor Kurzem ein bißchen mit Verlangsamung von einem Servo über schrittweise Veränderung der Pulsweite gespielt habe. Da liegt Potential drin
  11. Avatar von Searcher
    Interessant. Möchte demnächst auf einem reaktivierten Oldtimer von mir (dem Quadenc mit Mausencodern) auch irgendeine Art von Regelung realisieren.
  12. Avatar von witkatz
    Eine schnelle Excel-Auswertung der Aufzeichnung von heute nacht bestätigt meine Befürchtung es ist frostig kalt geworden auf Balkonien in Duisburg:
    Aktualisiert: 18.01.2016 um 13:33 von witkatz
  13. Avatar von witkatz
    Um die Bahnver- und Zerlegung zu beschleunigen, habe ich die Bahnabschnitte an 4 Stellen 1cm eingeschnitten. Jetzt lassen sie die Blätter mit Geraden- und Kurvenabschnitten wie Gleisabschnitte einer Modelleisenbahn einfach zusammenstecken - ohne zusammenkleben.
    Ein paar Minuten und die Strecke Wohnzimmer - Küche ist zusammengesteckt und mit Kreppband auf dem Boden fixiert
    Aktualisiert: 18.02.2016 um 11:34 von witkatz
  14. Avatar von witkatz
    Zwischen den Jahren ist die beste Bastelzeit
    Der WR02 kann jetzt als Linienfolger kleine Transportaufträge in der Wohnung ausführen. Eine aus einzelnen auf A4 gedruckten Bahnabschitten verlegbare Linienbahn lässt sich flexibel verlegen und verändern. Die PVC-Klebstreifen lassen sich vom Papier und Boden leicht lösen, so dass die Bahn wiederwerwendbar ist.
    Problematisch sind jedoch Unebenheiten auf der Strecke. Die Höhenunterschiede an Teppichkanten und Türschwellen habe ich stufenweise mit Papierstapeln auf Stufen <2mm nivelliert. Wenn der Liniensensor mit RPR220 richtig in der Höhe justiert ist, hat er etwas reserve im Erfassungsbereich nach oben und nach unten so dass der Roboter <2mm Stufen auf und ab schafft. Wenn die Papierbahn während des Betriebs jedoch größere Beulen bekommt, verliert der Roboter an den Stellen die Linie.
    Zum Spielen ist eine aus 80g Standardpapier verlegte Bahn ok, aber als Buttler ist so ein Linienfolger auf Papierbahn nicht so zuverlässig Wenn der Spielspaß dauerhaft anhält, werde ich vielleicht die Bahn auf 100 oder 120g Papier ausdrucken.
    Zum Abschluss dieses Blogs habe ich ein kurzes, unspektakuläres Video gedreht, in dem WR02 ein Flens holt. Prost Neujahr!
    Aktualisiert: 03.01.2016 um 20:22 von witkatz
  15. Avatar von witkatz
    Der Liniensensor ist jetzt am Roboter montiert und hat erste Funktionstests bestanden.
    Bis zu 45° Knicke werden bei problemlos im Test Bahn gefahren. Die Bahn besteht aus DIN A4 Blättern, auf allen ist einfach eine 30mm dicke gerade Linie ausgedruckt. Die Blätter sind an den Stoßstellen mit einem Stückchen PVC Isolierband zusammengeklebt, dass sich oft abnehmen und wieder aufkleben lässt. Die "Bahnstücke" lassen sich so für verschiedene Strecken wiederverwenden.
    Hier ein kurzes Video vom Einsatz als Buttler:
    Aktualisiert: 18.02.2016 um 11:31 von witkatz
  16. Avatar von witkatz
    Mein Liniensensor folgt einem anderen Ansatz als deiner. Die Lichtschranken werden schwarz/weiss von einem kleinen Sklaven µC ausgewertet, ohne ADC. Mit den 4 Lichtschranken wird die Entfernung der Linie von der Mitte des Sensors diskret gemessen und als vorzeichenbehaftete Zahl an den Haupt µC gesendet. Das Ergebnis ist also auch eine vorzeichenbehaftete Zahl ähnlich wie bei deiner bipolaren Differentiell-ADC Messung, allerdings bei mir mit einer viel gröberen Auflösung von 1cm, bzw. halben Sensorabstand.
    In wie weit sich der Ansatz bewährt, weiss ich noch nicht. Ich bin gerade dabei, meinen Roboter so umzubauen, dass ich diesen Sensor hier und später ggf. diverse andere auf eine 100mm breiten Platine aufgebaute Liniensensoren einfach dranschrauben und ausprobieren kann.
    witkatz
    Aktualisiert: 18.02.2016 um 11:29 von witkatz
  17. Avatar von Searcher
    Hallo witkatz,
    danke für die Infos. Bei der Verbindung des Liniensensors zum Hauptprozessor hatte ich zu kompliziert gedacht und Deine Lösung geht ja auch eigentlich aus Deiner Vorstellung des Liniensensors hervor. Ich kämpfe gerade bei mir damit rum, da ich ja Daten seriell von meinem Liniensensor-µC zum Haupt-µC übertrage.
    Bei Deiner Begründung zu den vielen vielen eingesetzten µC ist mir nur Punkt 3 sofort eingängig.
    Das meiner der Linie recht gut folgt ist eventuell Glücksache. Es gibt keine Regelung, sondern der ADC liest die Sensoren im Freerunning Modus so schnell aus wie er kann, paßt sie größenordnungsmäßig an, damit sie im Hauptprozessor direkt als Steuerinformation genutzt werden kann. Zuerst hatte ich den Liniensensorwert durch 2 geteilt - Übersteuern. Durch 4 geteilt - geht bei angepaßter Grundgeschwindigkeit per Fernbedienung. Quick und dirty eben. Aber auch unterstützt durch die fast unschlagbare Reaktion der Schrittmotore auf die Steuerinformation.
    Bei mir sieht es nach noch viel Arbeit aus, vor allem die Programme zu überarbeiten und dabei auch in einem Jahr noch verständliche Kommentare zu haben. Hoffe bei Dir läuft das besser.
  18. Avatar von witkatz
    Hallo Searcher,
    natürlich habe ich gesehen, woran du bastelst. Ich verfolge deinen Blog genau und mit viel Freude. Es sieht sieht super gut aus, wie dein steppender Linienfolger schön exakt und ohne erkennbare Schwingungen die Linie nachfährt. Ob das bei meinem Butler auch so gut klappen wird, werde ich erst sehen.
    Knicke brauche ich deshalb, weil ich die Bahn aus bedruckten DIN A4 Einzelblättern auslegen möchte. Knicke von 90° sind erstmal nicht vorgesehen. Wenn mein Butler 45° schafft ohne das Getränk zu verschütten, bin ich schon zufrieden. Ich werde dann auch ein Video posten, als neuen Blog-Beitrag oder als Kommentar zu dem alten Roboterbeitrag wie ich das bis jetzt gemacht habe. Was würdest du vorschlagen?
    Tja, jetzt zu deiner schwierigen warum Frage. Ich habe mehrere Gründe für die verwendung von mehreren µC:
    1. I/O Pins des Haupt µC sparen
    2. Spaß an Modulen, die ich separat testen kann.
    3. Um die PICs zu verbasteln, die ich in 10er Losgrößen in China bestellt habe, als der EUR noch hoch stand
    Der Liniensensor hat nur 3 Bits zu melden, da nehme ich einfach HW Verbindung mit TTL Pegeln. Bei größeren Datenbreiten würde ich I2C nehmen.
    witkatz
  19. Avatar von Searcher
    ich bastele ja an was Ähnlichem. Habe nur zwei Photodioden, die analog an einem ADC ausgewertet werden. Funktioniert sehr gut mit Motoren, die praktisch sofort auf Steuerungsinformationen reagieren können ABER ein rechtwinkliger Knick in der Linie wird einfach nicht wahrgenommen und somit ignoriert außer ich schneide ein kleines Dreieck an der Außenkante des Knicks an der Linie ab. Bin gespannt, ob Dein Sensor bzw die Auswertung das packt. Ich muß vermutlich noch irgendetwas nachrüsten (oder alle 90° Knicke beschneiden )
    Warum benutzt Du mehrere µCs und wie werden die beiden verbunden, HW und Protokoll?
    Viel Erfolg und
  20. Avatar von witkatz
    Das Handling des Abstand- und Kollisionssensors im Haupt µC (PIC18F4520) ist fertig getestet. Ich frage den HC-SR04 in einer 250µs ISR Routine ab, damit komme ich auf eine Genauigkeit von +/- 4cm. Für eine Distanzmessung zwecks Kollisionservermeidung ist es ausreichend.
    volatile struct {
        char LastColSensor:1;
        char NewRawColDistanceAvailable:1;
        char reserve: 6;
    } Flags;
    void interrupt isr(void)
        // 250 µs Interrupt, oscillator 32MHz, TMR0 prescaler 1:16
        TMR0 -= 125; // Timer Value for next 250µs interrupt
        // handling collision sensor in 250µs ISR Routine
        Tmr16bit250usColSens++;
        if ((CollisionSensor == 1) && (Flags.LastColSensor == 0)){
            // handle positive trig collision sensor
            Tmr16bit250usColSens = 0;
            Flags.LastColSensor = 1;
        if ((CollisionSensor == 0) && (Flags.LastColSensor == 1)){
            // handle negative trig collision sensor
            RawDistanceToCollision = Tmr16bit250usColSens;
            Flags.NewRawColDistanceAvailable = 1;
            Flags.LastColSensor = 0;
        INTCONbits.T0IF = 0;
    /* CalcDistanceToCollision should be called in main routine minimum every 30ms
    void CalcDistanceToCollision(void){
        if (Flags.NewRawColDistanceAvailable){
            // calculate new distance value
            // distance in cm = 4.5 * Distance in 250µs ticks (ca.);
            // filtered distance = (3 * filtered distance + new distance) / 4;
                    ((DistanceToCollision << 2) - DistanceToCollision // 3 * filtered distance
                      + (RawDistanceToCollision << 2) + (RawDistanceToCollision >> 1)) // + distance in cm
                    >> 2; // / 4
            Flags.NewRawColDistanceAvailable = 0;
        if(Tmr16bit250usColSens > 600){ // limit max to 150ms
            Tmr16bit250usColSens = 600;
            DistanceToCollision = 0;
    Zum Testen der Auswertung ist es praktisch, den Wert in cm auf Display auszugeben. Im Video sieht man den Signalverlauf des vom PIC12F675 zusammengefassten Signal der 3 HC-SR04 und des Reedsensors und eine Testausgabe der Distanzmessung auf LCD. Dann folgt ein Fahrauftrag "60s gerade aus", der bei gemessenen 40cm Abstand vor einem Hindernis vorzeitig beendet wird.
    Aktualisiert: 15.09.2015 um 08:48 von witkatz
