Blog-Einträge ohne Kategorie
  1. Wie überliste ich den Fahrradcomputer? Fast aber noch nicht ganz geschafft.
    Ich kann jetzt die Datenpakete, die der Speed-Sensor an den Fahrradcomputer sendet, aufzeichnen. Dazu benutze ich einen ATMega88PA. Daran ist über SPI ein AT45DB041B Flashspeicher mit 2048 pages zu je 264 Bytes angeschlossen. Es sind etwa 38,4ms lange Pakete, die, egal wie schnell der Reedkontakt schaltet, alle 1,13 Sekunden geschickt werden. Gemessen wird mit 1µs Auflösung mit der Timer1 Input Capture Unit bis zu 80 Werte (Words a zwei Byte) pro Paket.
    Für ein Datenpaket wird vom Speed ...
  2. Wie überliste ich den Fahrradcomputer? Neues Konzept!
    ich habe weiter experimentiert um das Gehäuse mit dem Taktgeber und dem Speedsensor noch etwas kleiner zu bekommen. Der TLC555C kann ja bis hinunter zu 2V Versorgungsspannung arbeiten. Anstatt des MOSFETs wird jetzt ein PNP Transistor (BC560) eingeplant und es sollte mit zwei NiMh AAA Akkus funktionieren. Nach Aufbau der Schaltung schaffte es der alte E-Magnet mit der geringeren Spannung nicht, den Reedkontakt im Speed Sensor zu betätigen. Also neue Spule gewickelt. Diesmal Kupferlackdraht ...
  3. Wie überliste ich den Fahrradcomputer? Bereit f. Praxistest
    ich denke, daß der erste Praxistest nun starten kann.
    Der Rest der Elektronik wurde seit gestern vervollständigt. Außerdem gibt es eine neue Spule für den E-Magnet. Die alte hatte ca. 11Ohm Gleichstromwiderstand bei 320 Windungen.
    Die neue hat nun 700 Windungen und etwas über 24Ohm. Zum Wickeln habe ich aus herumliegenden Teilen eine halbautomatische Wickelmaschine mit Gabellichtschrankenwindungszähler gestrickt. Die Spule sieht besser aus als die alte aber ...
  4. Wie überliste ich den Fahrradcomputer? "Gehäuse"
    Das Reedkontakt-Metronom bekommt eine Schutzhülle. Mir fiel nichts Besseres ein, als Grundplatte und Deckel aus GFK zu sägen und Abstandhalter dazwischen zu schrauben. Darin befinden sich Sensor, Batterie und Elektronik. Sensor und Platine sind festgeschraubt. Der Akku wird beim Festschrauben des Deckels einfach mit festgeklemmt. Die Elektronik auf dem Foto ist getestet und taktet schon. Es fehlt jedoch noch der Leistungsteil mit MOSFET, E-Magnet und Freilaufdiode.
Hits:	4500
Größe:	72,5 KB
  5. Wie überliste ich den Fahrradcomputer?
    ich besitze einen Fahrradcomputer, der u.a. Geschwindigkeit, Herzfrequenz und über Luftdruckmessung auch die Höhe über NN in festen Zeitabständen, zB alle 5 Sekunden aufzeichnen kann. Das möchte ich auch beim Joggen nutzen.
    Die Aufzeichnung, die man später in ein externes Programm übertragen und analysieren kann, geht jedoch nur, wenn die Geschwindigkeitsmessung läuft. Dafür gibt es bei mir am Vorderrad einen kleinen Magnet, der bei Raddrehung einen Reedkontakt im Geschwindigkeitssensor ...
    Aktualisiert: 28.02.2020 um 13:34 von Searcher (diverse Tippfehler)
Seite 1 von 15 12311 ... LetzteLetzte
