Tobit
  1. Die Elektronik... der Verzweiflung
    Tja, wie der Titel schon sagt, gabs (und gibts imme noch) bei der Elektronik Probleme. Zuerst wollte ich einen L293D Motortreiber benutzen. Den ham wir in der Schule schon benutzt, der war unkompliziert zu verbauen, alles prima. NICHT Denn beim ersten Mal in Betrieb nehmen, flog mir das Ding mit einem ohrenbetäubenden Knall um die Ohren. Zuerst hatte ich keine Ahnung, warum, hab gedacht, dass ich einen Fehler gemacht habe und hab das Ganze dann nochmal aufgebaut. Das Resultat war ähnlich. Die ...
    Aktualisiert: 15.02.2014 um 10:54 von Tobit
  2. Alles zusammen und so...
Hits:	3310
Größe:	48,8 KB
Hits:	3235
Größe:	48,1 KB
    Der Riemen läuft ...
  3. Das Fahrgestell
    So, da wir nun die Rollen und die Achsen haben, machen wir uns mal an den Rahmen. Dieser hat sich als ziemlich schwierig erwiesen, da dort jeder Millimeter stimmen muss. Zum Glück hatte ich hier helfende Hände. Im Wesentlichen besteht das Gestell aus zwei großen Stücken Winkelaluminium und den zwei Motoren. Das Aluminium hab ich vorne abgeschrägt und an die Stellen, an die die Achsen hinkommen Löcher gebohrt. An die Stellen, an die die Motoren kommen habe ich kleine Löcher für Schrauben zur Befestigung ...
  4. Die Anfänge
    Nachdem ich dann entschlossen hatte, einen Roboter zu bauen, hab ich mir zwei meiner Freunde geschnappt und mit ihnen das Projekt gestartet. (Falls ihr das hier lest: Hallo!!) Der eine ist angehender Schreinermeister und somit für alles was aus Holz ist zuständig, der andere ist unser Mädchen für alles und Bürokrat:
    Da wir schon mit dem Roboter begonnen haben, bevor ich hier angefangen habe zu schreiben, muss ich jetzt einiges aufholen... Also keine weiteren Worte verschwenden und zur ...
  5. Projekt: Roboter als Jahresarbeit
    Hallo alle zusammen,
    da ich für meine Jahresarbeit ein Roboter baue, dachte ich, ich halte meine Arbeitsschritte mal hier fest. Einerseits damit ich, als Anfänger, vielleicht ein bisschen Hilfe von erfahrenen Nutzern bekomme, andererseits damit Leute die noch neuer auf diesem Gebiet als ich sind, einen Eindruk bekommen, wie man an soetwas herangeht.
    Nun vorweg einmal eine Kurzfassung der Vorgeschichte:
    Als ich erfahren habe, dass wir in der Schule eine Jahresarbeit ...
    Stichworte: einsteiger, roboter, schule Stichworte bearbeiten
