crisi
Asuro Roboter funktioniert nach erstem Flash nicht mehr
Suche eine Anwort auf folgendes Problem:
Der Asuro Roboter von Arexx war schnell zusammengebaut, Testlauf OK, IR Schnittstelle OK.
Aber seit dem ersten Flash-Versuch, bei dem während der Datenübertragung die Verbindung verloren ging, geht gar nichts mehr.
Jetzt leuchtet nach dem Einschalten die gelbe LED voll auf und die beiden Back LED's glimmen, dann schaltet die gelbe LED auf grün um und die Back LED's gehen aus, das war's.
So beleibt er stehen. Es kann keine Verbindung egal ob mit dem Flashtool oder mit Hyper-terminal mehr aufgebaut werden.
Bitte um Hilfe
Mit besten Grüßen Crisi
"Asuro Roboter funktioniert nach erstem Flash nicht mehr" bei Twitter speichern "Asuro Roboter funktioniert nach erstem Flash nicht mehr" bei Facebook speichern "Asuro Roboter funktioniert nach erstem Flash nicht mehr" bei Mister Wong speichern "Asuro Roboter funktioniert nach erstem Flash nicht mehr" bei YiGG.de speichern "Asuro Roboter funktioniert nach erstem Flash nicht mehr" bei Google speichern "Asuro Roboter funktioniert nach erstem Flash nicht mehr" bei del.icio.us speichern "Asuro Roboter funktioniert nach erstem Flash nicht mehr" bei Webnews speichern "Asuro Roboter funktioniert nach erstem Flash nicht mehr" bei My Yahoo speichern
Stichworte: asuro, flashen, roboter Stichworte bearbeiten
  1. Avatar von 5Volt-Junkie
    es wäre sinnvoller wenn Du Deine Fragen im Forum posten würdest Es gibt auch eine Asuro-Rubrik.
    http://www.roboternetz.de/community/forums/53-Asuro
  2. Avatar von crisi
    Danke für den Tipp
