Asuro Roboter funktioniert nach erstem Flash nicht mehr
von am 30.12.2012 um 15:56 (9105 Hits)
Suche eine Anwort auf folgendes Problem:
Der Asuro Roboter von Arexx war schnell zusammengebaut, Testlauf OK, IR Schnittstelle OK.
Aber seit dem ersten Flash-Versuch, bei dem während der Datenübertragung die Verbindung verloren ging, geht gar nichts mehr.
Jetzt leuchtet nach dem Einschalten die gelbe LED voll auf und die beiden Back LED's glimmen, dann schaltet die gelbe LED auf grün um und die Back LED's gehen aus, das war's.
So beleibt er stehen. Es kann keine Verbindung egal ob mit dem Flashtool oder mit Hyper-terminal mehr aufgebaut werden.
Bitte um Hilfe
Mit besten Grüßen Crisi
