Hallsensoren aus Videorekorder
am 13.06.2014 um 20:00 (4550 Hits)
Mangels zielgerichteter Verfolgung eines Projektes habe ich mal etwas rumgespielt und meine ersten Erfahrungen mit Hallsensoren gemacht. Natürlich keine gekauften, sondern welche aus einem altersschwachen Videorekorder. Hier die Sensorplatine aus einem Hitachi VCR.
Außer Tastern, LEDs und Phototransistoren gab es noch die beiden gelb eingekreisten Hallsensoren und damit schon die erste Hürde - kein Datenblatt zu finden. (Falls jemand ein Link dazu hat, bitte posten)
Bild hier Bild hier
Um die Hallsensoren austesten zu können, habe ich dann zunächst versucht die Anschlüsse über die Leiterbahnen zu identifizieren und bin dabei auf folgende Belegung gekommen.
5 Volt als Vcc, GND an GND und den Out, den ich über einen 10k Pullupwiderstand als Open Collector beschaltet habe und schon ließ sich am Oszi Schaltverhalten erkennen wenn man mit einem Magneten herumfuchtelte.Code:.-------------. ,´ /| .-------------. | | | | | G851 | | | | | | | | | (vorne) |/ '-------------' | | | | | | | | | Vcc GND Out(OC)
Der 0.53 ist ein latched Hallsensor. Mit einem Magnetpol wird der Ausgang auf High gebracht. Der Zustand wird gehalten, auch wenn der Magnet entfernt wird. Mit dem anderen Magnetpol kann der Ausgang dann umgeschaltet werden. Der Zustand wird dann wieder gehalten, bis der engegengesetzte Magnetpol wieder auf den Sensor einwirken kann.
Der 0.54 ist ein unipolarer Hallsensor. Der Ausgang ist auf Low und schaltet auf High (mit Pullup) nur dann, wenn ein bestimmter Magnetpol in der Nähe der beschrifteten Seite ist. Schaltet wieder auf Low, wenn der Magnet entfernt wird; schaltet nicht mit dem anderen Magnetpol.
Die originalen Magnete aus dem Videorekorder waren leider nicht mehr aufzufinden und so habe ich irgendeinen, stammte, glaube ich, aus einem Lautsprecher, für die Versuche genommen.
