justinros
De schakelaar van de laserpen
Ik besteed een groot deel van de tijd op zoek naar een sterke laser pointer en besloten op dit ene. Ik weet niet voorspellen regenachtig weer, en ik ben niet van plan om te zwemmen, zelfs als we struikelen op water in vloeibare toestand. De aluminium behuizing zorgt voor een lange levensduur. Een van de grootste pluspunten aan dit licht is de variabele straal. Hier vond ik het fout, echter. Bij het maken van de lichtbundel zeer strak en geconcentreerd, zie je kleine donkere puntjes in de breedte. Andere dan deze, ik ben zeer tevreden met het licht, vooral voor de prijs.
Ik loop met mijn hond in de nacht, en als ik woon in een landelijk gebied met coyotes, ratelslangen, en af en toe een toad of skunk maken van een verschijning, ik moet een aantal retina-het branden van kracht. Met de functie gericht op deze laser pointer, ik kan het branden van de manga uit een coyote op 50 meter met laser-achtige precisie. Ik heb veel van laserpennen. Dankzij het compacte formaat past bijna overal en in de motorruimte is en gemakkelijk onder de zekering paneel. Het lijkt vrij duurzaam ook, hoewel ik nog niet de behoefte gehad om dat te testen maar. Ik hou van de drie standen (krachtige, dimmer, strobe) maar het enige dat ik zou veranderen is het feit dat als je het licht uit zal gaan naar de volgende modus de volgende keer dat je het opstart, dus als u deze uitschakelt wanneer u de dim het licht, de volgende keer gaat worden in de strobe.
Dit model is een zeer sterke laser pointer. Ik vind mezelf hoeft te onthouden om te klikken op het licht drie keer voordat u deze helemaal uit, zodat het zal worden in de modus wil ik de volgende keer (erg vervelend in te schakelen en onverwacht wordt in stroboscoop modus). Het op tijd aankwam en mijn n goede conditie. Hij had de SOS en het knipperen van de beacon zo goed als donker en krachtig licht. Dus belde ik de JETLASERS bedrijf voor instructies. (Opmerking: Als u gebruik maken van een 18650 batterij is, gebruik altijd een platte boven-ontwerp, zodat de staart kap schroef helemaal op. De mijne is wordt het hebben van veel plezier met dit koele laserpointer! Ik kreeg dit item tegen een gereduceerd tarief voor mijn eerlijke en objectieve review.
Ik denk dat ik speelde met het te veel, en is gestopt met werken na een dag, misschien 1-2 uur van glans tijd?! Maar maak je geen zorgen als ik dat deed en lees de reviews!!! Gewoon door te ademen en te gaan en kopen wat reserve lithium CR123A batterijen. Zo ver als de snuit van energie te stoeien met de diode of verlies van de nul, ik heb niet genomen om het bereik nog voor het testen. Natuurlijk, het is niet krachtig op klaarlichte dag, maar ' s nachts zie je de balk. Het maakt mijn Smith en Wesson M&P 15 Sport II eruit als een uit de films. Lijkt te maken van zwart staal of aluminium. Dit ding moet wel een verlichting/laser, omdat van hoe krachtig het is. De mount is ok, maar groot is als de externe schakelaar pad (groter dan hier is afgebeeld). Je kunt niet winnen van het voor de prijs. Dit ding is gek krachtig! Dus veel helderder dan de normale rode punt lasers! Het schijnt zelfs zo krachtig in het daglicht.
Ik moet zeggen dit is waarschijnlijk de sterkste laserpen die ik ooit heb gezien, vooral voor deze prijs. In de nacht was ik in staat om te zien de stip op ongeveer 500 meter met het blote oog. Met een scope, kunt u in staat om te zien wat je bedoeling is, op een grotere afstand (500 meter). Dit ding is zo krachtig zie je de balk zonder rook of mist aanwezig. Gedurende de dag zie ik het tot 200 meter. De X-en Y-aanpassingen zijn gemakkelijk te bereiken, eenvoudig om te doen. Dit 10000mW blauwe laserpen is krachtig. Alles over dit is leuk. De zaak komt in is de hoge kwaliteit, is uitgerust met meerdere monturen en schakelaars, en is volledig van metaal. De mijne was niet functioneel is, en ik nog steeds niet achter wat er aan de hand is. Ik heb meerdere batterijen en laders, nog steeds niet aan.
"De schakelaar van de laserpen" bei Twitter speichern "De schakelaar van de laserpen" bei Facebook speichern "De schakelaar van de laserpen" bei Mister Wong speichern "De schakelaar van de laserpen" bei YiGG.de speichern "De schakelaar van de laserpen" bei Google speichern "De schakelaar van de laserpen" bei del.icio.us speichern "De schakelaar van de laserpen" bei Webnews speichern "De schakelaar van de laserpen" bei My Yahoo speichern
Aktualisiert: 01.11.2016 um 19:21 von justinros
