Steppender Linienfolger - SW serieller Transfer im Zwangslaufverfahren mit zwei Adern
am 26.10.2015 um 18:35 (3308 Hits)
Positive Nachricht. Serielle Übertragung über zwei Adern im Zwangslaufverfahren läuft. Zwar nur etwa halb so schnell als die Methode mit den drei Adern aber ich denke, daß man noch etwas an der Sende- und besonders an der Empfangsroutine optimieren kann.
Ein paar Oszi Screenshots.
1. Zeigt eine komplette 12 Bit Übertragung. Channel 2, der untere, liegt zu Beginn auf "0", da schon ein Bit vom Sender angelegt ist. Irgendwann hat der Empfänger das Bit wahrgenommen und quittiert das mit Channel 1 auf "0" ziehen. Ab da werden die restlichen Bits zügig übertragen. Übertragung des Pakets dauert etwa 58µs (ca. 200kB/s bei 8MHz systemtakt auf Sende- und Empfangsseite)
2. Zeigt Detail zu Beginn der Übertragung. Die ersten 4 Bit enthalten den Funktionscode für Liniensensordaten = dez 6 ( binär 0110 )
3. Zeigt drei 12 Bit Pakete. Nachdem ein Paket übertragen wurde sieht man, daß Channel 2 recht bald wieder auf "0" geht. Der Sender legt also schon wieder ein Bit zur Übertragung an. Der Mega88 ist aber noch nicht soweit und arbeitet noch irgendein anderes Zeug ab. Im Schnitt nimmt er alle 316µ (also ca 3200 Mal pro Sekunde) Daten vom Liniensensor zur Steuerung seiner Schrittmotore entgegen.
Bild hier Bild hier Bild hier
Zuletzt noch zur Verwirrung und Kritik das komplette Programm des LS-Tiny mit Sendeprogramm. Das Empfangsprogramm sieht noch zu wüst aus und ist noch schlimmer kommentiert als das Sendeprogramm. Ich versuche englisch zu kommentieren, damit die Sprache bei mir nicht einrostet. Kritik und Fragen erwünscht.
Jetzt kann ich leider weitermachen und muß den CNY70 an den frei gewordenen Pin des LS-Tiny anschließen um die verlorene Linie zu bemerkenCode:'############################################################################### 'File: LS-Tiny45_05.bas ' 'Differential measurement of photodiodes for linefollowing 'Sending processed measurement data to ATMega88 main processor 'over 2 wires via a compelled signalling method ' 'IDE: BASCOM-AVR Demoversion 2.0.7.5 ' 'Linesensor at ADC2 (PB4), ADC3 (PB3), Signal/data lines: PB0, PB1 '############################################################################### $regfile = "attiny45.dat" $framesize = 32 $swstack = 32 $hwstack = 36 $crystal = 8000000 $lib "mcsbyte.lbx" 'only byte operations Dim Adc_low As Byte 'variables for adc result Dim Command As Byte Dim Command_old As Byte Dim Address As Byte Portb = Bits(pb0 , Pb1) 'PB0, PB1 are inputs. activate pullups (signal lines to main proc.) Didr0 = Bits(adc2d , Adc3d) '&B00011000 'ADC power save PB3,PB4 Admux = Bits(refs1 , Adlar , Mux2 , Mux1 , Mux0) '1,1V internal reference, ADLAR=1 (left adjusted), PB4 PB3 gain 20 Adcsrb.7 = 1 'bipolar input mode 'try maybe 2,56V ref 'ADC enable, start first conversion, auto trigger, interrupt enable, prescale 64 Adcsra = Bits(aden , Adsc , Adate , Adie , Adps2 , Adps1) On Adc Linedata_to_main_processor 'conversion ready triggers ISR Address = 6 'identifier for linedata Enable Interrupts 'allow general interrupts Do 'main loop !nop 'NOP for Simulator only Loop Linedata_to_main_processor: 'ISR ADC readout, process and transmit linedata Adc_low = Adch 'only 8 bit measurement data are used If Adc_low.7 = 1 Then 'if differential measurement value is negative then Adc_low = Not Adc_low 'process 2th Complement to positive number Adc_low = Adc_low + 1 'process 2th Complement to positive number Shift Adc_low , Right , 2 'experimental processing of the line data Adc_low = 64 - Adc_low Else 'Meßwert positiv - keine Umwandlung Shift Adc_low , Right , 2 'experimental processing of the line data Adc_low = Adc_low + 63 End If Command = Adc_low ' If Command <> Command_old Then ' Command_old = Command '############################################################################### ' '12 bits send routine via a compelled signalling method ' 'send last four bits (LSBs) of "address" and the 8 bits of the "command" byte to main processor 'send high bits first. Signal/data lines are at PB0 and PB1 ' 'In idle state, PB0 and PB1 are inputs with activated internal pullup resistors, 'high impedance HIGH potential from and to main processor on both lines. ' 'To send a data bit as a HIGH bit, PB0 becomes an output and switches to LOW potential. 'Receive acknowledement from main processor is LOW potential expected at PB1 'Will be acknowledged by HIGH at PB0 'Main processor removes LOW, applies HIGH - Idle State on both lines reached. 'Ready to send another bit. ' 'To send a data bit as a LOW bit, PB1 becomes an output and switches to LOW potential. 'Acknowledement from main processor is LOW potential expected at PB0 'Will be acknowledged by HIGH at PB1 'Main processor removes LOW - Idle State on both lines reached. 'Ready to send another bit. ' '############################################################################### $asm lds r16,{address} 'first byte to be send Swap R16 'send low nibble only, MSB first ldi r17,4 'r17 loop variable, number of bits of the byte to be send ldi r18,2 'r18 loop variable, number of bytes to be send Wait_for_line_free: sbis pinb,0 'check for HIGH at PB0 (ready to receive indication from mega88 if PB1 is HIGH as well) rjmp Wait_for_line_free sbis pinb,1 'check for HIGH at PB1 (ready to receive indication from mega88 if PB0 is HIGH as well) rjmp Wait_for_line_free SBrs r16,7 'skip next if bit to be send is high rjmp Send_low_bit Send_high_bit: 'switch PB0 to LOW, keep PB1 as input sbi ddrb,0 'PB0 as output Cbi portb,0 'PB0 to LOW Wait_ack_for_high_bit: sbic pinb,1 'wait ack. from Mega88 (a LOW at pinb.1) rjmp Wait_ack_for_high_bit Sbi portb,0 'reset PB0 to HIGH CbI ddrb,0 'reset PB0 as input rjmp Next_bit Send_low_bit: 'switch PB1 to LOW, keep PB0 as input sbi ddrb,1 'PB1 as output Cbi portb,1 'PB1 to LOW Wait_ack_for_low_bit: sbic pinb,0 'wait ack. from Mega88 (a LOW at pinb.0) rjmp Wait_ack_for_low_bit Sbi portb,1 'PB1 to HIGH CbI ddrb,1 'PB1 as INPUT Next_bit: lsl R16 'shift next data bit to send position (to pos 7 in R16) dec R17 'counter of transmitted bits brne Wait_for_line_free 'branch if more bits to be send dec r18 'counter of transmitted bytes (or series of bits) Brne send_next_byte rjmp End_of_transmission 'all data have been send Send_next_byte: lds r16,{command} 'fetch the next byte to be send ldi r17,8 '8 Bit (of the byte) to be send rjmp Wait_for_line_free End_of_transmission: $end Asm ' End If Return(siehe auch letzten Blogeintrag)
