Fahrrad Kettenschaltung Schaltgeschwindigkeit messen: Neue Grafik
am 27.01.2018 um 20:20 (3306 Hits)
geschafft. Es lassen sich nun alle 0,1ms 2048 Ein-Byte Meßwerte pro Meßvorgang auf dem Flashchip speichern und danach zum PC zur grafischen Darstellung mit einer Tabellenkalkulation übertragen.
In der Grafik sind zwei gleiche Schaltvorgänge von einem größeren zu einem kleineren Ritzel zu sehen. Man sieht wieder die beiden Phasen des Gangwechsels. Die Länge des Mittelteils und wahrscheinlich auch die zweite Phase ist von der Schnelligkeit der Bedienung des Schalthebels abhängig. Der CNY70 hat nun nicht wie hier, sondern gegenüber dem anderen Schalträdchen die Bewegung des Schaltwerks aufgenommen. Da sind die Schwingungen geringer.
Das Programm ist etwas umständlich zu bedienen und der Sourcecode sieht noch sehr nach Rohentwurf aus. Ich wollte nur endlich Resultate haben. Nun kann es an die Verfeinerung gehen. Der ADC läuft mit 250kHz etwas schneller als empfohlen. Die dadurch etwas schlechtere Auflösung stört hier nicht weiter - denke ich. Nach Beendigung des ADC-Wertabrufs und Beginn einer neuen Messung bleiben noch etwa 10µs Luft. Vom Start der ADC Messung bis Beendigung dauert es etwa 54µs in denen die Hauptschleife auch noch werkeln kann. Im Augenblick hat sie nichts weiter zu tun als auf Tastendrücke zu warten.
Zur Zeit ist nur eine gültige Meßreihe im Flash aufnehmbar, die vor Aufnahme einer neuen Meßreihe gesichert werden muß. Wenn man da mehrere speichern könnte, wäre das schon praktisch. 10kHz Samplerate ist auch schon recht viel. Mal sehen, vielleicht komme ich auch mit weniger aus. Ab jetzt ist Testen und Verbessern am schaltenden Objekt angesagt![]()
