Dylan Ward
Wie ein Wasserkocher funktioniert?
Bewerten
In unserer Zeit sind elektrische Wasserkochern weit verbreitet. Aber die Entwicklung der Technologie schreitet voran, und es ist bereits ein funkgesteuerter elektrischer Wasserkocher erschienen, der durch das Senden von SMS aktiviert wird. Sein Steuergerät ist auf einem Smartphone aufgestellt, und der Besitzer kann, ohne sich frei zu nehmen, seinen Wasserkocher in der Küche rufen.
Man sagt, dass in Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts bereits die ersten elektrischen Kessel hergestellt wurden.
Das Heizelement in ihnen, ähnlich einer elektrischen Kochplatte, war im Boden des Gehäuses. Einige Jahrzehnte später wurde das erste automatische Schutzsystem entwickelt, das den leeren Wasserkocher abschaltete. Das Material für den Wasserkocher war ursprünglich Kupfer, dann verchromter Stahl, später sogar Aluminium.
In heutigen Wasserkochern kann ein Heizelement aus rostfreiem Stahl in dem Boden des Wasserkochers angeordnet sein, oder eine flache Metallscheibe mit einem höheren Wirkungsgrad kann als eine Heizung dienen. Wasser, erhitzt von der elektrischen Heizung, im unteren Teil des Gehäuses und im Stromnetz enthalten, kocht sehr schnell, weil. infolge der Konvektion steigen die unteren erhitzten Wasserschichten nach oben. Wasser nach dem Kochen für längere Zeit speichert Wärme, die zu hitzebeständigen, Wärme sparenden Gehäuse beiträgt. Bei modernen Wasserkochern ist der Rumpf oft aus Kunststoff.
Zum Schutz vor Feuchtigkeit befindet sich die elektrische Heizung in einem Metallrohr, das als Abschirmung dient.
Das Gehäuse des Wasserkochers befindet sich auf dem Ständer.
Moderner Wasserkocher ist ohne Kabel, aber es war nicht immer so. Zuerst wurde die Schnur fest am Wasserkocher befestigt, dann erschien ein geteilter Verbinder, und es wurde möglich, die Schnur zu lösen, die das Gießen des Tees störte.
Jetzt können sich die Wasserkocher dank des zentralen Koaxialkontakts auf dem Ständer drehen. Der Ständer hat einen Verbinder, von denen die eine Hälfte mit dem Stromkabel verbunden ist und der andere sich im Boden des Gehäuses befindet und über die Schalter mit dem Heizelement verbunden ist. Wenn der Wasserkocher angehoben wird, bricht der Anschluss automatisch.
Alle modernen Wasserkochern sind mit einer automatischen Abschaltfunktion bei kochendem Wasser oder bei Abwesenheit von Wasser ausgestattet. Daher gibt es im Falle des Wasserkochers zwei Schalter. One - halbautomatisch - zum manuellen Einschalten des Heizelements und automatisches Abschalten bei kochendem Wasser. Die andere ist, das Heizelement automatisch auszuschalten, wenn es überhitzt, wenn absolut kein Wasser im Wasserkocher ist. Übrigens, Teekannen, die beim Kochen abdrehen, wurden Mitte des 20. Jahrhunderts erfunden.
In beiden Schaltern werden Bimetallplatten als Sensoren verwendet.
In einem halbautomatischen Schalter werden eine Bimetallplatte und ein Schalter, der durch den Druck einer komprimierbaren Feder darauf betätigt wird, als Controller bezeichnet.
Der Dampf des sprudelnden Wassers wird von der Oberseite des Gehäuses entlang des Rohrs zum Temperatursensor - der Bimetallplatte des Reglers, der den Schalter ausschaltet, wenn die Wassertemperatur 100 ° C erreicht - zugeführt.
Die neuesten Modelle können eine Abdeckung mit einer Verriegelung haben, die uns vor dem unerwarteten Öffnen des Wasserkochers schützt.
Der Stromverbrauch des Wasserkochers beträgt ca. 2000 W; die Rate von kochendem Wasser (bei einer Spannung von 220 V und einer Leistung von 2000 W) - 1 L pro 4 Minuten.
Neue Wasserkocher haben keine schädliche Wirkung auf einen lebenden Organismus. habe ein schwaches elektromagnetisches Feld.
In elektrischen Wasserkochern versagen oft Heizelemente, weil in Wasser gelöste Salze korrodieren Metall. Ein Wasserkocher mit vergoldetem Heizelement verhindert die Bildung von Zunder und erhöht die Wärmeübertragung. Das Vergolden von Oberflächen bremst die Korrosion des Heizelements, entfernt es aber nicht dauerhaft.
"Wie ein Wasserkocher funktioniert?" bei Twitter speichern "Wie ein Wasserkocher funktioniert?" bei Facebook speichern "Wie ein Wasserkocher funktioniert?" bei Mister Wong speichern "Wie ein Wasserkocher funktioniert?" bei YiGG.de speichern "Wie ein Wasserkocher funktioniert?" bei Google speichern "Wie ein Wasserkocher funktioniert?" bei del.icio.us speichern "Wie ein Wasserkocher funktioniert?" bei Webnews speichern "Wie ein Wasserkocher funktioniert?" bei My Yahoo speichern
Kommentare
  1. Avatar von bekeanloinse23
    Its retro-inspired aesthetic adds charm and nostalgia to the drift hunters gaming experience.
  2. Avatar von kenaanna
    Fascinating read on the evolution of electric kettles! It's amazing how technology has advanced to the point of allowing remote control via smartphone. I wonder if there's the rice purity test for how high-tech one's kettle is these days. Either way, it's great to see continued innovation in such a mundane yet essential kitchen appliance.
  3. Avatar von sarausa
    Kettles work by using electricity to create heat and transfer heat to water, helping to boil water quickly and saving time. Wordle
  4. Avatar von boeingadored
    These steps ensure that the kettle boils water efficiently and safely. dinosaur game
  5. Avatar von pinkang
    Online gaming enhances cognitive skills bitlife like problem-solving, decision-making, and critical thinking. Many games require players to strategize, think ahead, and make quick decisions, which can improve cognitive flexibility and mental agility.
  6. Avatar von timothyferriss
    Die Einführung des ersten funkgesteuerten Wasserkochers, der per SMS aktiviert werden Tunnel Rush kann, zeigt, wie weit die Technologie inzwischen fortgeschritten ist.
  7. Avatar von ashermagnus
    Für mich sind die modernen Sicherheitsfeatures wie die automatische Abschaltung und die Verriegelung der Abdeckung unerlässlich. Ich habe schon einmal einen Wasserkocher überkochen lassen, weil ich abgelenkt war. Diese Funktionen geben einem ein gutes Gefühl der Sicherheit. Block Blast Und das digitale Steuerungssystem für das Smartphone – das ist wirklich praktisch. Ich kann jetzt den Wasserkocher einschalten, bevor ich nach Hause komme, was viel Zeit spart. Der Komfort und die Sicherheit der neuesten Modelle sind kaum zu überschätzen.
  8. Avatar von Monica030
    Elektrische Wasserkocher sind zu einem unverzichtbaren Haushaltsgerät geworden und haben sich seit ihrer Einführung im späten 19. Jahrhundert in Deutschland erheblich weiterentwickelt. Frühe Modelle hatten Gehäuse aus Kupfer oder Stahl mit Heizelementen, die an elektrische Kochplatten erinnerten. Your curated Event Press release examples are so detailed and practical. Thank you!
  9. Avatar von mondaynewswire23
    Thank you for your insightful comment! If you’re looking for a way to get your press releases in front of the right audience, our free distribution service might be just what you need. We help businesses of all sizes expand their reach by distributing news to top media outlets and journalists. It’s quick, easy, and completely free to get started. Let me know if you'd like more details!
