Eigenbaugetriebe: zwei neue Platinen
von am 24.12.2018 um 10:43 (3194 Hits)
Im Zuge der Drahtverhauauflösung sind zwei Platinen entstanden. Die obere ist die HW Unterstützung für die Auswertung der beiden Mausenkoder; die untere die beiden H-Brücken.
Beide Platinen werden übereinander montiert und haben Steckkontakte für die Weiterleitung elektrischer Signale. Der Abstand zwischen den beiden ist so gering, daß ich bei mir keine passenden Buchsenleisten fand, IC-Fassungen, die flach genug sind, aber noch reichlich vorhanden sind. Also eine zersägt und angebracht. Kräftige Drähte passten gerade noch zusätzlich von unten in die Löcher der Lötfahnen der oberen Buchsenleiste. Geht auch ...
Auf der IC-Platine nehmen die liegenden Buchsenleisten die Drähte zu den Mausencodern auf. Die Verbindung zum µC läuft über die stehenden Buchsenleisten außen an der Platine. Dort laufen auch die Signale zu den H-Brücken, Stromversorgung plus Reservepins. Die Motore werden da auch eingstöpselt.
Die H-Brücke ist schon getestet. Als nächstes steht Durchpiepsen und Test der IC-Platine und Anbringen von Abblockkondensatoren an.
Frohes Fest
