abend,
hab gerade nen denkfehler mit meinem P-Kanal FET
steuer ich den jetzt zum durchschalten mit + oder mit Masse an???
wen ich richtig denke:
mit - steuert er durch
mit + spert er
stimmt das so
gruß MrQu
abend,
mit + spert er
stimmt das so
gruß MrQu
Hallo MrQu,
N-Kanal FET -> Gatespannung positiv gegenüber Source
P-Kanal FET -> Gatespannung negativ gegenüber Source
Gruß Jon
... hab noch was übersehen.
Durchsteuern heißt bei einem FET nicht, daß Du einen Politaritätswechsel machen mußt, sondern das Gate nur zwischen Null (oder+-) und einer vorgegebenen Spannung -welche im Datenblatt des FET steht-, ansteuern mußt. Diese Daten stehen im Datenblatt, und sind für jeden FET anderst !
Gruß Jon
hmmm,
habe mir gerade eine Testschaltung gebaut.
Die geht einwandfrei
beschreibung
+ über widerstand (10kOhm) ans G Lampe aus.
- über widersrand (390 Ohm) abs G Lampe an.
wenn ich das Händisch mache klappt alles
wenn ich jetzt die Steuerleitung an meinem AVR anschliesse dann leuchtet die Lampe immer - wieso???? -komisch
ausgangsspg. des AVR am Ausgang 3,3V
die fet ist ein HEXFet - steuerspg. samt datenblatt zwischen 2,7 und 10 V
sollte also gehen!!!
hilfe und gruß MrQu
Was liegt an source? Eigentlich nimmt man da nen N-Kanal Fet!Gibts auch für Logik Pegel!
MFG teslapower
S liegt auf +
kann keinen N-Kanal nehmen in dem fall
die glühlampen sind fest gegen masse verbunden, muß also + schalten um sie ein/aus zu schalten.
komme auch an die masse anschlüsse, nur an +, die schaltung muß also in der + leitung liegen und + schalten.
ähnlich wie ein blinkgeber im motorrad.
gruß mrqu
Was heißt +? Die 5 Volt vom AVR oder was?
So würde er dir sowieso nie voll durchsteuern und heiß werden oder im schlechtesten Fall abbrennen!
Sollte die Spannung an Source z.B. 12V sein wird er permanent durchsteuern und nie sperren weil minimal 7V Source Gate Spg. anliegt!
Poste doch bitte mal was du genauer vorhast, dann kann man dir helfen!
MFG teslapower
edit: 7Volt Source Gate Spg.wenn der AVR mit 5 Volt betrieben wird
@MrQu
Also damit ein Fet richtig öffnet und richtig sperrt, sind auch die Widerstände am Gate zu berücksichtigen.
Also ich lege meistens an meinen N-Kanal Fet´s einen 1 Mohm Widerstand gegen GND, damit es nicht zu indifferenten Potenzialzuständen kommt.
So ist sicher, daß das Gate immer geschlossen bleibt, solange kein positives Signal ankommt. Genauso mußt Du es beim P-Kanal machen nur werden eben dort die Polartitäten verdreht.
N-KANAL
negativ liegt an Source
positive Steuerspannung am Gate, 1 Mhom gegen GND (Source)
P-KANAL
positiv liegt an Source
negative Steuerspannung am Gate, 1 Mohm gegen Plus (Source)
Vergiss die Schutzdiode am Ausgang also am Drain parallel zum Verbraucher nicht, insbesondere wenn es um induktive Lasten geht wie z.B. Relais Motoren usw. Die Induktionsspannungen sind um ein Vielfaches höher als die Betriebsspannung und können so in µs Deinen FET killen.
So, dann müsste es klappen.
Gruß Jon
Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Betriebsspannung höher ist als die Steuerspannung. Um den Transistor sauber zu sperren, sollte die Spannung am GATE genau so hoch sein wie am SOURCE-Anschluss.Zitat:
Zitat von MrQu
Ugs = 0V
Mit dieser Schaltung kann man das erreichen.
Sie funktioniert auch bei etwas höheren Betriebsspannungen (bis max. 20 Volt). Über 20V müsste man R2 durch einen Spannungsteiler ersetzen damit die max. Gatespannung (beim IRF5305 ist sie -20V) nicht überschritten wird.
Der BS170 hebt die Steuerspannung an und bewirkt, dass der P-Kanal Leistungs-FET sauber sperrt. Er invertiert das Steuersignal allerdings. Das musst du bei deiner Software berückstigen.
Oszillogramm:
Die gestrichelte Linie ist die Gatespannung vom Leistungstransistor
he he danke -
sag ja bin im moment n bisserl balla!!!
habe seit über 2 jahren keinen p-kanal mehr gebraucht und habe jetzt echte aussetzer.
zwischen frage an @jon2005
brauche ich als steuerspg. echte negative Spg. oder lang ein schalten gegen masse???
Hi @avatar ich werde morgen abend, ich hoffe ich schaff das zeitlich mal eine grundschaltung hier rein stellen. kannst du dir die mal anschauen ob das so klappt???
danke und gruß MrQu
