Genauigkeit des Wegstreckenzähler beim Robby
HI
Wie ist das den eigentlich mit der Genauigkeit beim Wegstreckenzähler von Robby? Wenn der Robby 2 km gefahren ist, ist die Abweichung dann +-3cm? Hab ich das richtig verstanden? Wenn ja, ist das eh nicht schlecht! Würde nämlich den Robby gern dazubringen sich im Raum zu orientieren. Wenn ich das falsch verstanden hab mit den 3cm, muss ich mir wohl Schrittmotoren besorgen?
mfg blizzard
Genauigkeit Wegstreckenzähler
Hallo blizzard,
beim Robby gibt es keine Angaben über die Genauigkeit des Wegstreckenzählers. Nach meiner Erfahrung ist er nicht sehr genau. Auf jeden Fall schafft er nicht +-3 cm auf 2 km!
Die Angaben beim Robby bedeuten:
Die Auflösung beträgt 3,14 cm pro Digit, d.h. nach dem Hochzählen des Zählers um 10 sind 31,4 cm zurückgelegt.
Der Wegstreckenzähler ist ein 16 Bit-Zähler (0..65535), so dass etwa 2 km gemessen werden können (2,057 km), bevor der Zähler wieder bei 0 anfängt. (... aber vorher ist der Akku leer!)
Gruß Dirk
