Weiß zufälligerweiße (oder auch nicht zufällig) jemand, wie die Elektronik in ner Kamera aussieht, die aus der 3-6V Batterie die nötige Spannung für den Blitz "produziert"?
Geht es dir nur um's Prinzip oder willst du genau sowas bauen?
Hatte mal diverse Blitzmodule von der Firma Pollin.
Mit einer 1,5V Baterie wurde der "Blitz" aufgeladen. Auf der Platine waren nur ein paar Widerstände, ein Transistor, ein mini Trafo und ein mega fetter Kondensator (360V xxxF), Glimmlampe.
Sobald die Ladetaste gehalten wird, läd sich der Kondensator über den "mini Trafo" auf. Man kann es an einem sehr hohen piepen sogar hören. Vermute das die Spannung auf den Trafo Pulsartig durch Transistor... gesteuert wird. Der Kondensator hat bei vollständiger Ladung (Glimmlampe blinkt) knapp [glow=red:66c754c027]320V!!!!!! Vorsicht ist geboten!![/glow:66c754c027]
Nach auslösen des Blitzes hat der Kondensator immernoch 50V!!! Habe mal ordentlich einen gebraten bekommen und kann behaupten, dass es nicht angenehm ist!
Wenn du weitere Infos brauchst, würde ich mal eins dieser Module raussuchen.
Infos über genau das von mir gemeinte Blitzmodul findest du unter:
http://mitglied.lycos.de/bk4/blitz.htm
Sehr interessante Umbaumöglichkeiten werden dort auch erklärt!
Grüße Mirco
Danke, sowas wollt ich mir bauen. Ich verrat besser nicht, wozu :-)
[glow=red:a9f615a32d]Aber immer mit Vorsicht bei der Sache sein! Sonst bekommst du schmerzhafte Erfahrungen zu spüren.[/glow:a9f615a32d]
Diese Blitzmodule findest du auch in Einwegkameras. Frag doch einfach mal in dem Fotogeschäft deines Vertrauens, ob sie alte Einwegkameras haben. Ich hab ne gnaze Tüte voll bekommen.
MFG
