Fototransistor viel zu grob
ich lerne gerade den Umgang mit einem Fototransistor, nur irgendwie ist der mir zu grob eingestellt. Also er liefert auf dem AD Werte zwischen 0 und 1023. Das ist ja soweit gut. Wenn es ganz dunkel ist (also wirklich schwarz im Raum), dann liefert er mir 0, das soll ja auch so sein. Doch wenn ich das normale Tageslicht in den Raum fallen lasse, liefert er mir immer nur Werte von 1-2, was meiner Meinung nach viel zu wenig ist. Ich muss dann erst eine Taschenlampe direkt an den Fototransistor halten, damit ich Wert von 100-600 bekomme. Werte zwischen 700 und 1000 bekomme ich nur, wenn ich die Taschenlampe schon fast an dem Fototransistor dran habe.
Also nun meine Frage. Wie kann ich den Fototransistor sensibler einstellen, sodass er auch schon bei Tageslicht Wert zwischen 200-300 oder so liefert?
Folende Teile habe ich:
Fototransistor: sfh300
Widerstand: 22kOhm
5V - Fototransistor - Widerstand - 0V
Vom Fototransistor und dem Widerstand geht dann noch ein Kabel zum AD-Port ab.
Ich hoffe, ich habe mein Problem verständlich geschildert, wenn nicht, bitte fragen ;)
Danke schonmal und Gruß
Thomas
