ATMEGA8 AGND Beschalten für AD-Wandlung (Bereichsfestlegung)
Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit AVRs und habe eine Frage zum AD-Wandler...
In jeder Schaltung die ich bis jetzt finden konnte wird AGND mit GND verbunden.
Kann ich z.b. AREF auf 3V legen(klar), und AGND auf 2V legen, um den Bereich von 2V bis 3V so mit 10 Bit auflösung messen zu können?
Ich messe an einem AD-Port die Spannung eines ADXR-Gyros von 0-5V (=5mV Auflösung). Ich würde den AD-Wandler gerne so beschalten, daß ich über die interne Referenzspannung von 5V die groben Bereiche messen kann, und über die externe Referenzspannung eine feinere Auflösung bekomme. Ich habe allerdings gelesen, daß der AREF-Pin bei interner Spannungsreferenz unbeschalten sein sollte.
Wie verhält sich das bei AGND?
Hat jemand so eine Beschaltung mal ausprobiert, bzw. gibt es einen einfachen Grund, daß das so gar nicht geht? - Ansonsten würde ich über eine OP-Schaltung die Spannungsbereiche entsprechend verstärken und
den feinen Messbereich über einen zweiten AD-Eingang abgreifen - den extra Chip möchte ich aber wenn möglich auf der Platine einsparen (Modellbau)
Schon mal Danke für die Hilfe!
Maxx
