Schrittmotor mit RNBFRA zieht zu viel A
Wir haben ein Problem mit der Schrittmotoransteuerung mit einem RNBFRA Board 1.2.
Das BASCOM AVR Testprogramm sollte den linken Schrittmotor einmal in jede Richtung drehen, dann den rechten. Dabei treten Problem auf:
1. Den linken Spindeltrimmer kann man nicht einstellen.
Wir haben also nur den rechten Schrittmotor angeschlossen. Durch die LEDs wird angezeigt, dass das Programm läuft. An den Ausgängen liegen 12 V an.
2. Wird nun der Motor angeschlossen wird dieser zwar angesprochen (er summt) aber nicht in Bewegung gesetzt. Gleichzeitig geht die Versorgungsspannung des Boards in die Knie (von 12 auf 5 V) und es fließen ca. 2,5 -3 A rein! Wo die bleiben wissen wir nicht. Zum Glück hatte der Trafo eine Strombegrenzung. Aber scheinbar hat auch der rechte Spindeltrimmer versagt.
Wer kennt ein ähnliches Problem, und warum zieht das Board so viel Strom?
Ansgar
