Asuro: RS232-Infrarot-Transceivers: Sendet nicht
Hallo zusammen,
ich habe den Asuro Roboter zusammengebaut und fast alle Test funktionieren ohne Probleme. Lediglich das senden über den RS232-Infrarot-Transceivers funktioniert nicht. Wenn ich unter Windows mit dem HyperTerminal den selbsttest des Transceivers prüfen will, werden keine Zeichen ausgegebene. Die Zeichen des Selbsttest des Roboters werden aber ausgegeben. Auch wenn ich mit einer Fernbedienung auf den Transceivers ziele, werden wirre Zeichen ausgegeben.
Dies kann doch eigentlich nur auf einen defekt der IR-LED SFH 415-U hindeuten, oder gibt es noch andere Bauteile, die defekt sein könnten?
Viele Grüße und danke schon mal :)
Daniel
