es heisst ja immer bei Dioden fällt die Spannung um ca. 0.7V ab,
hab mir deshalb was gebaut, mit 2 Dioden (N4148), sollte somit von 5V auf etwa 3.6V kommen, es sind aber knapp 4.5V !
Ich hab auch einzeln gemessen, bei beiden fällt nur knapp 0.3V ab.
Dieses wollte ich bauen(bis ich evtl. einen passenden Spannungsregler bekomme):
Schaltplan
Wie läuft das mit den Dioden, braucht eine SD-card soviel Power, damit die Spannung noch auf 3.6V fällt ?
