Ich bin neu hier und habe mir vor Kurzem einen Asuro gebastelt. Gestern habe ich erstmals den Selbsttest durchgeführt.
Eigentlich lief alles soweit gut, bis auf einen der Endschalter...
Laut Anleitung soll Folgendes passieren:
Es passen alle Funktionen bis auf K2.Zitat:
Die Zuordnung sollte wie folgt aussehen :
K1 --> Status-LED (D12) leuchtet grün
K2 --> Status-LED (D12) leuchtet rot
K3 --> Front-LED auf der Unterseite leuchtet auf (D11)
K4 --> Back-LED links (D15)
K5 --> Back-LED rechts (D16)
K6 --> Motor links dreht sich
Betätige ich K2, dann leuchten beide Back-LEDs D15 und D16, sowie die Front-LED D11. Außerdem dreht sich der linke Motor !
Die Status-LED D12 bleibt hingegen dunkel.
In der Fehlerbehebung in Kapitel 6.6 steht:
R25 bis R32 sind alle korrekt.Zitat:
Angeblich ist eine Kombination aus Schaltern gedrückt worden
R12 12KΩ ( br,ro,sw,ro,br) und R13 10KΩ ( br,sw,sw,ro,br) überprüfen.
Zu kontrollieren sind , R25, R26, R27, R28, R29, R30, R32!
R24 1KΩ ( br,sw,sw,br,br)
R25 2KΩ ( ro,sw,sw,br,br)
R26 2KΩ ( ro,sw,sw,br,br)
R27 8,2KΩ ( gra, ro,sw,br,br)
R28 16KΩ ( br,bl,sw,ro,br)
R29 33KΩ ( or,or,sw,ro,br)
R30 68KΩ ( bl,gr,sw,ro,br)
R32 2KΩ ( ro,sw,sw,br,br)
Auch R12 und R13 haben zumindest die richtige Farb-Codierung. Wenn ich jedoch nachmesse, dann wird mir (bei beiden Widerständen) zuerst ein Widerstand von etwa 7,0KΩ angezeigt, der jedoch langsam ansteigt je länger ich messe !
Irgendwann rutsche ich immer mit dem Meßgerät ab, daher weiß ich nicht bis wohin der Wert steigt. Aber ich kam bisher bis ungefähr 10KΩ
Laut Farb-Codierung müßten die Widerstände aber passen. Außerdem habe ich vor dem Einbau alle Widerstände nochmal nachgemessen und konnte keine Abweichungen feststellen.
In der Anleitung steht aber auch:
Kann mir jemand einen Rat geben ?Zitat:
In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass durch Bauteiletoleranzen ein falsches Muster erkannt wird.
Das kann aber später softwareseitig behoben werden.”
Desweiteren wüßte ich gerne wo man diese Endschalter bestellen kann. Leider kam ich bei der Montage versehentlich kurz mit dem Lötkolben an das Zäpfchen des Schalters K4 und habe es verschmort. Jetzt klemmt es. Da müßte also ein neuer Schalter her. Im "Conrad" habe ich leider nichts gefunden.
Amaris
