mit avrdude eine Versbindung zum rn-control unter Linux
habe nun das rn-control board erhalten, und wollte es gleich mal unter meiner Ubuntuinstallation ausprobieren. Mit cat /dev/ttyS0 konnte ich auch schoen die Ausgauben auf der seriellen Schnittstelle sehen.
Aber beim Versuch eine Verbindung zu dem Board ueber avrdude und dem ISP-Dongle von robotik-hardware.de herzustellen bin ich bis jetzt gescheitert. Ich habe die Kabel richtig eingesteckt und versucht mit
avrdude -v -P /dev/lp0 -p m32 -c stk200 -t
den Terminal Mode herzustellen. Die Meldung ist:
avrdude: Version 5.0
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
System wide configuration file is "/usr/etc/avrdude.conf"
User configuration file is "/root/.avrduderc"
User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/lp0
Using Programmer : stk200
avrdude: can't claim device "/dev/lp0": Invalid argument
/dev/lp0 gibt es, und es ist auch mein Parallelport. Ich habe auch andere Programmer wie etwa pony-stk200, dasa, stk500 .. ausprobiert.Nun weiss ich nicht weiter. Kann ich das Dongle auch einfach an com1 anschliessen? Welcher Programmer sollte eigentlich der richtige fuer das rn-control Board in Verbindung mit dem Dongle sein?
Hoffe Ihr habt einen Tipp
Gruss Christian
