Hallo Freunde
Ich habe ein Pollin 27x4 LCD-Display mit einem Flachbandkabel welches Kontaktflächen hat die in einen geeigneten Stecker eingeführt die Kontakte zwischen Stecker und Flachbandkabel bilden.
Wer weiss wo man solche bekommt?
Hallo Freunde
Hallo Hellmut,
da haben sich leider schon viele Andere die Zähne ausgebissen.
Irgendwann wurde mal ein Anbieter dafür gefunden, welcher aber nicht an Endkunden und nicht in Kleinmengen verkauft. Die Suche bei den üblichen Verdächtigen (Reichelt, Conrad, Segor,...) war ergebnislos.
Frank hatte mal bei der Vorstellung seinen rn-mega8 Boards erwähnt, das er sich da etwas einfallen lässt. Anscheinend hat der dafür leider noch keine Lösung gefunden.
Ich habe 6 Stück von den Displays bei mir zu liegen und das Löten bisher gescheut. Falls Du etwas findest,... ;-)
Gruß Dirk
Hallo Dirk
Ich habe eine Stelle gefunden und werde dort eine Bestellung aufgeben. Wenn du es möchtest kann ich für dich mitbestellen.
http://www.msc-ge.com/frame/d/produk...121/index.html
Ich werde für das Pollin LCD-Display den 21-poligen, 90 Grad gewinkelt erwerben
Hallo Helmut,
ich bin dabei ;-)
Hast Du schon einen Preis?
Ich würde mindestens 10 Stück nehmen wollen. Eventuell aber auch noch mehr. Hängt vom Preis ab (damit ich nicht arm dabei werde).
Weist Du schon genau, welches Raster wir brauchen? Mir ist so wie 1,25mm. Andere User haben aber von 1mm geschrieben.
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
für mein aktuelles Pollin 27x4 LCD-Display brauche ich ein 1,25 Raster, 21 polig. Lasse mich schnell wissen welchen du brauchst da ich heute Nachmittag noch eine Antwort erwarte
Hallo Hellmut,
Sorry, falls ich nicht genau genug geschrieben habe ;-)
Ich habe das gleiche Display von Pollin. Wie Du ja schriebst, stimmt es dann ja wohl mit meiner Vermutung, das 1,25mm das richtige Rastermaß dafür ist. Ich gehe mal davon aus, daß Du Dir die Stecker angesehen und einen passenden gefunden hast. Ich wäre dann also dabei. Ich hoffe, die Dinger kosten nicht gleich mehrere Euro/pro Stück.
Gruß Dirk
Hallo Dirk
kein Problem. Ich habe nachgemessen, nach 5 Kontakten war der mm-Strich am Lineal wieder mittig zur Kontaktfläche => 1,25 Raster
Hallo Helmut,
hast Du schon ein Preisangebot bzw. eine Antwort wegen der Stecker bekommen?
Gruß Dirk
Hallo Dirk
ich renne denen gerade telefonisch die Bude ein um das Angebot, Verfügbarkeit und Lieferzeit zu bekommen.
Melde mich asap
Hallo Dirk
Die Stecker sind nicht ab Lager verfügbar, habe um dringenste Sendung gebeten, soll morgen Auskunft über Preise und Lieferzeitpunkt erhalten. Die Folien Steckverbinder gibt es mit Klemmbügel, der diese mechanisch arretiert und ohne, um 90 Grad gewinkelt und gerade. Ich würde gerne die mit Klemmbügel 90 Gradgewinkelt, 21-polig, für Flachbandkabel 21 polig mit Kontaktflächen oben, Breite Flachband-Aufnehmeröffnung 27,7mm, Stärke 0,3mm, für Durchkontaktierung statt SMD, nehmen wollen.
Budgetary Preis Richtlinie vom Marketing vorab 30,- € für 15 Stück, dabei spielen die Versandkosten per DHL den grössten Posten. Je mehr man nimmt, desto preiswerter pro Stück! Normale Lieferzeit wären 3-4 Wochen, so wahrscheinlich nach meiner Erfahrung 1 Woche.
