Suche Konstantstromschaltung für LuxeonLEDs
Moin zusammen!
Ich möchte mit einer Luxeon LED, Daten: 3,42V, 350mA, weiß, auf Kühlkörperplatine mit optik (reichelt LXHL-NW 98 ), eine Taschenlampe bauen.
Diese Taschenlampe soll mit 2 1,5V Batterien oder 2 1,2VAkkus funktionieren. Dh ich brauche wohl einen verlustarmen Steppup-wandler. ausserdem sollen diese Luxeons empfindlich bezüglich der stromstärke sein (wie bei allen leds, aber die kosten nicht alle mehr als 10€ /stk) , laut datenblatt max 500mA spitzenstrom für wenige millisekunden.
also kurzum: ich suche eine kleine/kompakte schaltung die mit 2 Batterien oder Akkus eine Luxeon LED betreiben kann. mit stepupwandler, konstantstromquelle und der möglichkeit per PWM zu dimmen.
Hat jemand da erfahrung/eine quelle für infos? das datenblatt liegt bei reichelt.
als kleine rechnung : 3,42V * 0,35A macht rund 1,2W, ich schätz mal den wirkungsgrad der regler auf 75%, dann sinds bei akkus mit 2000mAh noch 1500mAh direkt für die LED, macht 4,25h licht auf 100%.
wenn das so hin kommt, find ichs ne gute idee. die temperatur der led kann man noch über ein alugehäuse ableiten, dann hat man noch nen taschenwärmer *G*
ok noch ein update, hab mich mal etwas schlauer gemacht und ich denke mit 2 Akkus wirds schwer, vielleicht wirds doch auf 4 erweitert
es gibt bei reichelt ein ic LT 1302 CS8 , es ist ein DCDC StepUp oder StepDown Wandler im SO8 Package mit einer leistung von max 600mA bei 5V und einer eingangsspannung von 2-30V, dh mit ein paar bauteilen kann man einen wandler aufbauen , der 5V liefert ,mit 600mA genug für led und microcontroller und kleiner ist als noch ein 2er-satz Akkus
Im Anhang ist die Schaltung. Den Strom stellt man mit R1 ein. Wenn Du dimmen willst, dann bau ein Poti in Serie zu R1 ein.
Die Schaltung ist für 3 x 1.2V-Zellen. Der Strom ist abhängig von Exemplarstreuungen des Q2, deshalb ist der Wert von R1 nur als Richtwert anzusehen, muss also für jeden anderen Baustein neu abgeglichen werden. Ich habe einen 2N5496 als Q2 eingesetzt, weil ich den vorrätig hatte. Es sollte aber auch irgend ein BD... mit möglichst kleiner Sättigungsspannung brauchbar sein. Der Q1 ist unkritisch, da kann jeder beliebige PNP Standardtransistor genommen werden.
Waste
Re: Suche Konstantstromschaltung für LuxeonLEDs
Zitat:
Zitat von the_Ghost666
Moin zusammen!
Diese Taschenlampe soll mit 2 1,5V Batterien oder 2 1,2VAkkus funktionieren. Dh ich brauche wohl einen verlustarmen Steppup-wandler. ausserdem sollen diese Luxeons empfindlich bezüglich der stromstärke sein.
Schau Dir einmal den FX5959 von Vishay an. Ich glaube das ist genau das was Du suchst. Das Modul liefert max 7V, 2A und braucht zur Beschaltung nur 2 ext. Widerstände. Der einzige Nachteil, das Modul gibts nur in BGA-Gehäuse. Habe es aber auch schon geschafft das Ding mit einem Heissluftföhn auf die Platine zu löten.
http://www.vishay.com/docs/10142/fx59g701.pdf
