PWM mit AVR Mega32 und Taster
ich wollte mit meinem Mega32 eine LED mit der Pulsweitenmodulation dimmen. Dazu habe ich folgenden Code verwendet:
int main(void)
uint16_t hell = 500;
PORTD = 0x00; //PORTD alle Pins low
DDRD = 0x30; //PORTD Pin 4 und 5 als Ausgang
TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<WGM11) |(1<<COM1A1); //10 Bit Phase Correct PWM, max Wert 0x03FF
TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS11); //Takt = CPU-Takt/8
OCR1A = hell; //Vergleichswert
Dies funktionierte auch einwandfrei.
Nur will ich den Helligkeitswert per Taster verändern. Dazu habe ich den Code um folgendes erweitert:
while(1){
DDRB = 0x00; //Port B alle Pins Eingang
if ((PINB & (0x10))==0) //Wenn Taster 1 gedrück (Pin 2 auf low)
if (hell < 0x03F6)
hell = hell +10; //Erhöhe Helligkeit um 10
_delay_ms(1); //Verzögerung
if ((PINB & (0x20))==0) //Wenn Taster 2 gedrück (Pin 3 auf low)
if (hell > 0x0009)
hell= hell -10; //Verringere Helligkeit um 10
//PWM-Code
Das Problem ist nur, dass ich zwar den Wert ändern kann, jedoch die PWM an sich nicht mehr funktioniert.
Mache ich irgendetwas falsch?
Chris
