EDIT:GELÖSCHT 05.01.2011
wenn du Spannung in Ampere misst, solltest du dich doch vielleicht erstmal etwas mit den Grundlagen beschäftigen... und erst dann deinen Dönerspießantrieb bauen...
und der Titel hat nich tinteressant, sondern informativ zu sein! (Zb RN-DualMotor: 24V/10A Motoren möglich?)
Der VNH2SP30-Chip im RN-VN2 DualMotor schaltet sich bei bei ca. 17V wegen Überspannung aus; er ist ausgelegt für den Betrieb an einem 12V-Akku!
Die 10A für wenige Sekunden sind kein Problem für das Board.
Gruß Stupsi
die "RN-Mini H-Bridge" hat nen anderen treiberchip drauf, der bis 30V betrieben werden kann. du brauchst für 10A allerdigns noch nen externen kühlkörper... und natürlich zwei boards, weil nur 1kanalig...
