Panzersteuerung, noch einmal
Ich wollte das alte Thema nicht wieder aufgabeln, so mache ich einfach einen neuen Thread auf.
Matthias war so nett, und hat mir einen Schaltplan für meine Panzersteuerung zur verfügung gestellt:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=208
Danke! Ich habe extra Transistoren mit 6A genommen, damit ja nichts schief geht, und habe die 8 Stück sogar noch auf einen Kühler montiert.
Alles aufgebaut, und was passiert? Der erste Transistor raucht ab, und zwar beim anlegen von 12V an VOR.
Habe auch entsprechende Widerstände vorgesetzt.
Nun meine BITTE:
Würde jemand so nett sein, und mir den PDF-Schaltplan oben entwas vereinfachen?
Ich bin nämlich nicht sehr gut in Aufbauen von Schaltungen.
Ich würde euch sehr verbunden sein, wenn ihr mir den genauen Transistortyp, Widerstandstyp (Ohm) und Diodentyp geben könntet,
sodass ich mich wirklich gut auskenne.
DENN: Leider sind die Transistoren nicht gerade billig und die aufgebaute Motorsteuerung konnte ich weghauen, da ich etwas falsch gemacht habe :-(
Wie gesagt, ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir den Aufbauplan auf so einer Platine mit Streifenrastar oder Lochrastar geben könntet.
Ich möchte diesmal wirklich keinen Fehler mehr machen.
INFO: An den Eingängen (VOR,RÜCK,....) sollen 12V (Akku) angeschlossen werden..
VIELEN DANK im Vorraus!
Mit freundlichen Grüßen,
ShadowPhoenix
Hallo ShadowPhoenix,
das ist nicht dein Ernst?
Die Schaltung https://www.roboternetz.de/phpBB2/files/ewb_169.pdf ist nur eine Prinzipskizze, sie funktioniert nicht in der Praxis.
Ich häng unten mal eine funktionierende Schaltung an (wenn ich das checke) Die musst du dann für deinen Bedarf noch anpassen. So wie abgebildet würde ich sie an den Ausgang eines AVR hängen.Aber du wolltest ja 12 Volt-Steuersignale...
Das ganze musst du für 2 Motoren natürlich 4mal aufbauen.
Mich interreissiert noch: Welche 6A-Transistoren hast du denn zerschossen?Wie teuer waren sie denn?
Im übrigen schliesse ich mich dem letztem Absatz von recycle an.
Gruss, Michael
