ich versuch grade meine Mega16 mit Bascom zu programmieren (über ISP) und hab dabei folgendes Problem:
Der ISP-Adapter wird von Bascom nur erkannt, wenn er nicht eingesteckt ist, will ich den uC programmieren muss ich aber natürlcih den ISP-Stecker einstecken dann erkennt Bascom den Chip nich. Es kommt dann die Fehlermeldung: "Could not identify chip with ID:0000000"
Hab den STK200/300-Programmierer von der Seite hier: http://rumil.de/hardware/avrisp.html
Nochwas: Kann ich bei Bascom irgendwo einstellen, dass in dem ISP-Programmier-Modul, da wo man den Chip brennt mein ich, ein anderer Chip standartmäßig eingestellt is, so kommt nämlich immer zuerst die Fehlermeldung, das beide nich übereinstimmen, bis mans dann umgestellt hat.
Danke für eure Hilfe.
