Hi, ich wollte mal fragen, ob ich bei einem LCD (also so nen Grafik LCD meine ich) einzelne Pixel dunkler machen kann als die anderen.
Oder sind die immer gleich dunkel?
Wenn es ein Monochrom-LCD ist, sind immer alle Pixel gleich hell.
Da müsstest Du schon ein Graustufen-LCD nehmen, da kannst Du dann die Helligkeit der Pixel einstellen.
askazo
Ah, verstehe. Danke für die Antwort. Wusste nicht das es da zwei Sorten gibt.
Sind die Graustufen Displays schwerer zu beschaffen als die monochromen? Gibt es auch welche die sich (pseudo) stufenlos regeln lassen oder sind das nur so 3 oder 4 verschiedene Stufen?
Genau genommen brauchst du sogar nur einen graustufen Controller.
Der zeigt nämlich die helleren Graustufen einfach nicht so oft an wie die dunkleren. Durch die Trägheit des Displays und des des Auges erscheint dieser Pixel heller.
Ein heller machen einzelner Pixel ist also wie askazo sagte nur mit Graustufen LCD's möglich.
Dise sind aber nicht gerade billig, es sei denn du holst dir günstig ein LCD ohne Controller bei Ebay und lötest dir ein Graustufen kompatiblen Controller einfach selber dran... ;-)
Gruß,
Mehto
Mhh.. ich denke Graustufen Controller reicht vollkomen aus. ICh möchte das Display als Umformmatrix für Laser versuche benutzen, wenn ich die helligkeit am Sensor mittle, sollte das gehen. ich werde mich mal nen bischen da rein lesen.
Dankeschön für die Antworten.
