[Asuro] IR-Transceiver geht nicht
der Selbsttest meines Asuro läuft ohne Probleme ab, ich hab es bisher nur leider noch nicht geschafft, eine IR-Verbindung aufzubauen. Ich kann am Poti drehen wie ich will, es kommen weder die Tasten, die ich drücke an noch kommt irgendwas von einer Fernbedienung an (vom Asuro selber leider auch nichts). Die Bauteile habe ich überprüft (ob die richtigen eingelötet sind), nur beim Elko bin ich mir mit der Polung nicht so sicher, irgendwo habe ich gelesen dass die grau markierte Seite der Plus-Anschluss ist, hab die drei Elkos also auch entsprechend eingelötet. Am Notebook habe ich einen eingebauten IR-Transceiver, mit dem krieg ich aber auch keine Verbindung zustande, sollte das nicht rein theoretisch auch funktionieren?
Hat noch irgendwer Tips für mich, was ich noch ausprobieren könnte, bevor ich mir den (ziemlich teuren) USB-Transceiver bestellen muss?
Packerl
