ADC Wandler Ref Spannunung und ein Gyro ??
HI, habe da mal eine frage habe schon viel bei Google gelesen, aber nix so richtieg verstanden...
Also ich habe ein 12 Bit ADC Wandler auf I2C und ei Gyro Sensor
Nun habe ich an dem Sensor selbst 2 ausgänge einem mit einer referenz von 1,301V und ein Output von ca 1,270v und 1,340v. Das Varieiert durch den Drift..
Der Sensor Selbst wird mit stabielen 3,001V betrieben.
Und der ADC mit stabielen 5,040V.
Wenn ich nun als Referen bei dem ADC die 3,001 nehme , rechnert der mir dann die Hoch auf den gesamten 10 Bit bereich... ??
Also wird die Auflösung genauer als bei 5V ??
Und brauche ich dann noch den OPamp der im daten blatt des gyros ist ??
@DerMarkus
Hi, wie gehts vorran mit deinem Projekt ?
Ja ich Kämpfe nun noch mit den Gyro Sensoren.
Ich habe hier mal das Schaltungslayout des Gyro mit AMP
nur habe ich nicht so ganz verstanden ob der OPAmp auch mit Masse und VDD verbunden wird
?? und ob bei der Makierung auf der Zeichnung sich die leitungen nun 2 oder nur auf der Unteren Verbinden.. für mich fehlt da ein Kreuzungspunkt ??
