LM2576 ADJ Schaltregler Problem
Hallo Leute,
ich bin gerade bei und baue eine Platine mit einstellenbaren Spannungen per Stufenschalter. Das ganze ist mit Schaltreglern aufgebaut ( LM2576-ADJ 3A) Im Bild ist der Stufenschalter nicht mit eingezeichnet. Der Unterschied ist, das dann das Feedback über mehrere Trimmer per Stufenschalter später umgeschaltet werden soll. Nun habe ich aus dem Datenblatt entnommen, das der Schaltregeler auch negative Spannung durch Inventierung erzeugen kann. Ich habe es dann so wie auf Bild ausprobiert und es funktioniert soweit ganz gut ( 3 A Belastung positiv, 1A Belastung Negativ). Ohne Last funktionieren sie auch. Aber nun kommt das Problem. Schalte ich die Versorgungsspannung von circa 28V ein, dann fließt ein Strom von 5,5 A ohne das eine Last dran ist bzw mit Last :-( und nun kommts! trenne ich das Feedback zum trimmer des Negativen Reglers, und schalte nun ein, passiert soweit nix. Nun verbinde ich das Feedback , dann geht der Regler auf die gewünschte Spannung und es funktioniert Prima, aber halt NUR so!
Vielleicht habt ihr ja eine Idee wie dieses Problem zu lösen ist.
Der Regler hat ja die ON/OFF Funktion und da dachte ich, das man die Regler erst versorgt und dann ein schaltet, ob dann das Problem vielleicht gelöst ist ? Irgendwie fährt er ja ins unendliche und letztendlich tritt der Supergau für den Regler ein.
