Hai!
Ich hab mal gesehen, das der Gastgeber bei einem Fest mal als Rauch irgendwas zusammen gemischt in eine Schüssel. Allerdings ist er weggezogen und ich konnte nich mehr fragen. Kennt ihr zufällig das Rezept??
Hai!
Hallo Niki,
Gefrorenes CO2(Trockeneis) in Wasser.
Gruss, Michael
Ich kenne das rezept für trockeneis.. (für 4 Roboter)
du brauchst:
3 Eier
100 g Zucker
2 EL Mehl
1 Kg Eis....
Trenne das eiweiss vom eigelb, und mische das eigelb mit dem Zucker und dem Mehl...
Das eiweiss schlägst du zu schaum und ziehst es dann vorsichtig unter die Zucker-Eigelb Masse...
1Kg Eis in stücke schlagen und gleichmässig in der Masse verteilen..
Eine Halbe stunde in dem vorgeheizten Backofen auf 220° Backen...
Anschliessend musst du das ganze 2 tage im Trockner trocknen lassen....
Fertig is das Trockeneis...
Das gleiche ist mir auch passiert, daß der Rauch weggezogen ist, bevor ich ihn fragen konnte. Das war aber sicher so vorgesehen.Zitat:
Zitat von Niki
Hallo Groelu
Wieso muss man Eis nehmen und nicht Wasser? Im Backofen schmilzt das Eis ja......und Wasser ist ja gleich wie geschmolzenes Eis......
Es soll ja schließlich Trockeneis werden und nicht TrockenwasserZitat:
Also ich schau mal, ob das mit Trockeneis in Wasser geht, haben ab und zu welches. Aber alleine Bei Stickstoff überm Boden laufen lassen sieht schon gut aus, ist allerdings auch etwas frostig, und sollte nicht in geschlossenen Räumen praktiziert werden.
MFG Moritz
Trockeneis in warmes Wasser geht auf jeden Fall. Gibt einen schönen Nebel, der am Boden bleibt.
Nachdem du aber von Rauch sprichst, fällt mir noch etwas ein:
Du gibst in 30%-iges Wasserstoffsuperoxid ein wenig Kaliumpermanganat.
Vorsicht: Das ganze wird heiß, und es entsteht Wasserdampf, der nach oben steigt (wie bei Wasserdampf halt üblich).
Grüsse, Martin
also das mit trockeneis in wasser geht.
aber kauf dir doch einfach ne nebelmaschine bei ebay... so teuer sind die doch nicht..
wie wäre es denn mit einem Ultraschall Zimerbrunnen/Terrarien Nebler?
da braucht man kein Trockeneis und keinen Stickstoff, nur Strom
