Orientierung für Anfänger
erst mal sorry für den albernen Nick, aber mein normaler Forumsname war hier schon besetzt, das hat mich ganz verwirrt----
Schon immer wollte ich mich in das Thema uC's einarbeiten, und jetzt habe ich einen Anlaß. Ich beschreibe einfach mal mein Projekt; was ich gerne hätte wären Erfahrunngswerte, welche Ressourcen ich mir mal näher anschauen sollte, welche Sachen ich lesen muß, und welche boards etc. empfehlenswert wären.
Eine Sinus-Frequenz von 35 - 75Hz wird erzeugt und auf zwischen 140 - 230Volt verstärkt. Für den Sinus würde ich http://www.elexs.de/dds.htm nehmen, für den Verstärker dachte ich an was einfaches mit LM3886 und Ausgangstrafo.
Warum uC?
- Es soll ein 2x8 LCD Feld angesteuert werden;
- Die Frequenz soll z.B. per Tipptasten im angegebenen Bereich in noch festzulegender Auflösung einstellbar sein und angezeigt werden;
- Die Ausgangsspannung soll einstellbar sein (im Original per Poti, welche Möglichkeiten gibt's da?) und angzeigt werden;
- Die Leistungsabgabe des LM3886 soll angezeigt werden.
Welche Controller ist geeignet, welches Board, daß ich der Einfachheit halber später einfach ins Gerät bauen kann? Gibt's gar Kombiboards mit DDS und uC?
Als Lehrbuch wollte ich mir das Buch von Roland Walter zulegen, brauche ich noch mehr oder besser was anderes?
vielen Dank,
Rüdiger
PS: sollte ich mit meiner Frage in der falschen Rubrik sein, bitte nicht ärgern, sondern bescheid sagen, danke!
Re: Orientierung für Anfänger
Da ist zum Ansteuern ne DLL dabei. Auf deinem µC willst du wahrscheinlich kein Windows laufen haben, also musst du wissen, welches Protokoll zur Ansteuerung verwendet wird. Ansonsten ist das Modul nutzlos.
Als Poti gehen evtl Digital-Potis, aber besser wäre vermutlich, wenn es direkt über eine Spannung gesteuert werden könnte, die du dann per DAC oder PWM einstelltst. So allgemein kann man das nicht sagen, ohne die "alte" Schaltung gesehen zu haben, wie da das Poti arbeitet.
Als Controller reicht dir ein Mega8 dicke, zusätzlich kommt noch ein MAX232 oder ähnliches dazu um auf RS232 zu kommen. Am ehesten Resultate bekommst do wohl mit BASCOM oder so.
