Schrittmotoren versus Servos bzw. Getriebemotoren
Momentan frage ich mich welche Typen von Motoren genauer ansteuerbar sind für die Gefahrene Strecke, damit meine ich das ich z.B. genau
7,234 Meter fahren will mit einer abweichung von 29° vom Ursprungspunkt.
Schrittmotoren kann ich genau ansteuern, jedoch zwischen den Schritten kann ich nichts machen...
Servomotoren kann ich in Schritten von einzelnen Grad drehen, so kann ich z.B. eine drehung von 35,56° des servos anregen und dadurch eine genauere positionsbestimmung erreichen als mit einem Schrittmotor.
Liege ich so richtig oder irre ich mich in einem, mehreren oder allen Punkten?
Re: Schrittmotoren versus Servos bzw. Getriebemotoren
Zitat:
Zwischend en Schritten kannst du Mikroschritte machen..
Dafür gibts z.B. fertige ICs. Hierbei werden die benachbarten Wicklungen anteilig mittels PWM bestromt.. Nebenbei wird der "Sound" des Motors auch meist leiser und angenehmer.
Mit einem hochauflösenden Encoder und einer entsprechend guten Regelung kannst du Servomotoren iN Verbindung mit einem (teuren) spielarmen Getriebe oft feiner positionieren...
Kommt halt auf die Anwendung an..
