temperatur messen mit k8055(anfänger braucht hilfe)
Hallo zusammen!
Ich habe mir ein kleines gewächshaus aus einem ausgedienten
Aquarium gebastelt. Mit heizung/lüftung usw.. All dies wird
momentan über eine Temperaturschaltung von conrad geregelt
und das funktioniert auch wunderbar. Nur möchte ich noch einige
sachen mehr einbauen wie einen nebler, bewässerung usw..
Dafür ist die schaltung natürlich nicht geeignet(außerdem kann es einem
auf dauer echt auf die nerven gehen jeden abend die maximal und minimaltemperatur von hand umzustellen..)
Also habe ich mit die k8055 zugelegt und mir zusätzlich eine kleine schaltung mit relais zusammengelötet um die geräte anzusteuern.
Ich habe ein programm in vb geschrieben mit dem ich alles ansteuern kann. funktioniert auch alles wunderbar, kann alles zeitlich steuern und automatisieren...
Mein Problem ist nun das es mir alles nichts bringt wenn ich die temperatur nicht im programm erfassen kann um darauf zu reagieren.
Habe es mit einem 2000Ohm ntc wiederstand am analogen eingang probiert. es ist auch minimale änderung der spannung sichtbar aber
das reicht nicht um daraus etwas auszuwerten. habe es mit verschieden
spannungen versucht usw..
habe es auch mit einem sensorvon conrad probiert der einen a/d wandler eingebaut
haut und ein rechtecksignal direkt ausgibt(SMT 160-30 TEMPERATUR SENSOR TO-18
Artikel-Nr.: 183113 - 62) . Das habe ich dann an den
ersten digitaleingang gepackt und die signale die innerhalb einer sekunde
ankommen durch den counter zählen lassen. Die Werte schwanken aber extrem und ich weiss nicht wie ich daraus ein temperatur signal bekommen kann. (Habe probiert die werte von 2 sekunden also 2 messungen voneinander abzuziehen aber da kommt auch nichts gescheites bei raus)
Bin da leider absoluter neuling.
Kann mir vielleicht jemand von euch helfen ??
(sry wegem dem langen text)
Gruß KoN
Liebe Elektroniker, das ist der fragliche Teil des Boards, vielleicht
habt ihr dann eine konkrete Idee für unseren Armen
