Brauche Hilfe zu einem IC
Kennt einer den IC LB 1824 kann man damit eine Schrittmotorsteuerung bauen.
3-Phase DD-Motor-Tr., 2,5A
Pin 1. +5V , Pin 2. +7V , Pin 3. Versorgungsspannung
Pin 4. FG Verstärker nicht invertierender Eingang
Pin 5. FG Verstärker invertierender Eingang
Pin 6. FG Verstärker , Ausgang
Pin 7. RC-Netzwerk ( RC-Glied) für Oszillator
Pin 8. Ausgang 1 , Pin 9. Ausgang 2, Pin 10. Augang 3
Pin 11. Power-Masse , Pin 12. Vorwärts,Rückwärts
Pin 13. Start/Stop-Eingang , Pin 14. Versorgungsspannung Motor
Pin 15. Eingang Hall Signal 3- , Pin 16. Eingang Hall Signal 3+
Pin 17. Eingang Hall Signal 2- , Pin 18. Eingang Hall Signal 2+
Pin 19. Eingang Hall Signal 1- , Pin 20. Eingang Hall Signal 1+
Pin 21. (Colpitts) XTAL-Oszillator, Pin 22. Masse
Pin 23. Drehzahl im Soll-Bereich, Ausgang (high-aktiv)
Pin 24.speed discriminator output ,
Pin25. Integrierender Verstärker, Eingang
Pin 26.Integrierender Verstärker, Ausgang
Pin 27 PLL-Ausgang
Pin 28. FG Schmitt-Trigger, Ausgang
so die sachen habe ich über das IC gefunden
möchte mir eine Schrittmotorsteuerung bauen für drei Achsen X,Y,Z
vieleicht hat ja schon mal jemand mit diesem IC eine Steuerung gebaut und könnte mir einen Schaltplan Zuverfügung stellen.
Wäre schön
Gruß digiharry
