IC3 nach Getriebemtortest heiss ohne Ende - RNBFRA-Board 1.2
beim Test im Getriebemotormodus ist IC3 L298 heiss.
Auch wenn ich ein anderes Testprogramm einspiele.
Muß dazu sagen, dass ich zum Testen 24 Volt ans Board angelegt habe.
Beim Test hat sich auch nur ein Motor ansprechen lassen. Habe den Test dann gleich unterbrochen, wegen der Hitzeentwicklung. Der komplette Kühlkörper ist heiß geworden. Zum Herausfinden welches IC heiß wird habe ich dann diesen entfernt und kurz an Spannung gelegt(mit dem Lauflicht-Testprogramm -> also kein Motorprogramm -> trotzdem heiß).
Kann es sein, dass ich das IC3 (L298) geschossen habe? Oder vielleicht den Spannungsregler?
Wobei beim 5V Spannungsregler dürfte dann gar nichts mehr gehen.
Könnte es am 12V Regler liegen?
Gruß robo_wolf
Geht leider doch nicht richtig
Leider ist doch mehr kaputt.
Der L298(IC3) wird zwar nicht mehr heiss, nur noch normale Betriebstemperatur.
Im Schrittmotormodus kommen die Impulse durcheinander.
Schaut so aus, als wenn er einen größeren Schritt in eine Richtung macht und dann 3 kurze Schritte zurück.
Die rechte Stepperseite funktioniert normal.
Das L297 und AVR habe ich schon getauscht.
Hat jemand einen Tipp..?
Gruß robo_wolf
Fehler gefunden!
Es hat sich eine Lotperle zwischen Pin7(Eingang 2) und Pin8 (GND) gesetzt und somit bei Ansteuerung auf GND gezogen.
