Woran kann es denn liegen, dass sobald ich eine 5V LED an einen Pin des Atmega16 mache, ich nur noch 1,78 V messe?
Die LED verbraucht nur so um die 15mA...
danke im voraus
johannes
danke im voraus
johannes
Wo misst du denn die 1,78V?
Ausserdem kenn ich keine LEDs mit einer V_f von 5V.
-- Stromversorgung geht in die Knie
-- Vorwiederstand vergessen
die 1,78 V greife ich direkt am pin ab, an der die LED hängt.
Es ist eine 5V LED (mit integriertem Widerstand), bei Reichelt: LED 5MM 5V GN.
Es fließt ein Gesamtstrom von 18mA...für die ganze Schaltung...von daher sollte die Stromversorgung nicht in die Knie gehen...
Möglicherweise ist der Pin hochohmig, weil der Pin als IN ist und nur der PullUp aktiv?
hmm, das war der quellcode...
jetzt habe ich noch ein problem...Code:$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portc = Output
Portc.2 = 1
Portc.3 = 1
wenn ich erase chip mache, dann scheint das auch zu klappen (wenn ich den flash speicher auslese sind nur noch FF da), aber Portc.2 und Portc.3 sind immernoch high...
Am Pin kann nur noch die Spannung gemessen werden, die an der LED "stehenbleibt". Das sind eben in diesem Fall 1,78 Volt.
Denke Dir einen Ausgang, der unendlich viel Strom liefern könnte, denke Dir weiterhin diesen Ausgang mit GND zu verbinden. Was würdest Du am Pin messen? Richtig: 0 Volt.
Das Ohmsche Gesetz hilft da ungemein.
Grüße
Henrik
hmm, aber das ist ja das Problem, an der LED sollen ja keine 1,78 Volt abfallen, sondern 5V
Versuch mal, wenn möglich, zu messen, wie hoch der Strom ist, der durch die LED fließt.
Bitte Grundlagen lernen. Würdest Du 5 Volt messen, wäre der Widerstand unendlich hoch, es könnte kein Strom fließen, die LED bliebe dunkel.Zitat:
Zitat von Johannes84
Die Spannung am Pin ist kein Spannungsstabilisator :-).
Henrik
Bei der LED handelt es sich um eine 5V-LED mit 15mA Stromaufnahme.Zitat:
Zitat von hrei
Nun schaue man sich das Diagramm "Pin-Driver Strength" im Datenblatt an.
Der Mega48 z.B. schafft bei 15mA noch über 4,5V, und damit sind die gemessen 1,78V eindeutig zu wenig.
Ich denke mal, dass sich die Controller da nicht groß unterscheiden werden.
