8 Drehzahlen parallel - Datenauswertung => PC
Generell:
Ich möchte mit einer C-Control-2
an 8 Stellen parallel die Drehzahl messen,
die Messwerte speichern und später auf den PC überspielen
und dort auswerten.
Punkt 1:
Ich kann die Drehzahlen [Umdrehungen/Minute]
nicht direkt messen, da es sich um einen menschlichen
Antrieb handelt ist, unterliegt dieser Schwankungen.
Ich habe mir gedacht über Hall-Sensoren jeweils die
Info zu bekommen wenn sich das Rad oder die Welle einmal
gedreht hat und über die Zeitintervalle kann ich dann die
Drehzahl berechnen. Das Ganze an 8 Stellen parallel,
ich nehme an das hiebei Drehzahlen von 30 bis 2000 U/min
erreicht werden.
Punkt2:
Die Daten würde ich dann gerne jeweils (für jede der 8 Messstellen) in eine Datei oder Tabelle schreiben. => wie geht das????
Da der Timer nicht unendlich läuft, habe ich mir überlegt ihn beim ersten Signal an der ersten Kurbel/Rad/Welle auf Null zustellen, und dann jeweils
wenn er den Wert 3000 (entspricht 3000x20msec=60sec=1min) erreicht hat wieder auf Null zustellen und parallel eine zweite Variable (minutenvariable) hochzuzählen (und evtl. noch eine Stunden Variable).
=> Für jede Messstelle müssen 2(3) Zeit-Werte gespeichert werden.
=> sozusagen 2(3) Spalten in einer Tabelle pro Messtelle (=> 8 Tabellen/Dateien) => Wie geht das?????
Um die Anzahl der Messwerte mal zu überschlagen: Es sollen ca. 3 Stunden lang Messwerte aufgezeichnet werden.
Wenn ich das Ganze richtig überschlage bedeutet das:
2000[Umdrehungen/Min] x 2 Zeitvariablen x 8 Messstellen x 60 [Min/Std] x 3 [Stunden] = 5.760.000 Variablen insgesamt!!!!!
=> möglichst auf zusätzlichem Speichermodul speichern, damit die Werte
auch bei Spannungsabfall erhalten bleiben.
Punkt3:
Die Werte sollen dann von dem zusätzlichen Speichermodul auf den PC überspielt werden um Sie dort auszuwerten.
=> Wie werden Daten auf den PC überspielt???
Bemerkung:
Das war jetzt relativ ausführlich beschrieben, sollten noch Fragen offen sein, bitte einfach nachfragen.
Kann mir jemand helfen, evtl. Teillösungen oder Programmauschnitte
oder Gesamtlösung oder allgemeine Erläuterungen????
Bitte - Bitte - Bitte - Hilfe - Hilfe - Hilfe
