Hallo. Kann mir jemand sagen welchen Transistor ich statt den BS250 verwenden kann. Danke.
da stellt sich natürlich erst mal die frage warum?
der BS250 ist ja noch erhältlich (ab ca. 14 cent).
allerdings gibt es kaum einen P-Kanal-MOSFET-schalttransistor mit einem so schlechten leitwert: 14 ohm als maximaler durchgang ist nicht gerade ein hit.
etwa baugleich ist der TP0610L (10 ohm) von VISHAY
bessere alternativen sind vielleicht:
NDS356P (0,3 ohm) z.b. bei Conrad
oder richtige power mit leistungstransistor z.B. IRF9530 (0,2 ohm) bis max. 14 A gekühlt im TO220 gehäuse.
das geht aber nur wenn der schlechte leitwert in der schaltung nicht gebraucht wird und niedrige frequenzen vorliegen.
gruss,
TypeLift
