Relaissteuerung über web-interface
Hi!
ich habe vor mehrere Relais über eine Webinterface zu steuern. Ich kann PHP und HTML und programmieren und weiß wie ein Webserver aufgebaut is und wie er funktioniert. Der Sinn des ganzen ist es die Relais auch über das Internet anzusteuern. Das ganze funktioniert dann wie beim online banking SSL sicher.
Nun mein Problem. Ich kann ein wenig C und habe auch schon mit Atmel At90s2313 und dergleichen gearbeitet. Allerdings nur kleinigkeiten. Möchte jetzt eben an den Atmel einen Lan Adapter (eventuell auch ne netzwerkkarte) anschliessen und dann auf den Atmel oder auch auf einen externen ram oder eeprom den html bzw php code draufmachen. Wenn ich dann die netzwerk ip (meinetwegen 192.168.0.1) aufrufe kommt der Html bzw. php code und ich kann die am atmel angeschlossenen relais schalten und automatisieren.
rein vom logischen habe ich denk ich schon verstanden wie ich sowas aufzubauen habe, allerdings fehlt mir die erfahrung und ich fürchte auch das wissen in sachen c. aber ich bin sehr lernfähig und auch bereit viel zeit zu investieren.
ich hoffe auf baldige anworten und hilfen.
bernd
