IR-Impulse zählen, brauche Tipps
ich brauche mal eure Hilfe.
Ich möchte verschiedene Frequenzen unterscheiden, die von einer IR Diode abgestrahlt werden. Der Sender kommt im 0,5cm Bereich am Empfänger vorbei, für ca. 20ms.
Ich hatte vor, die Impulse auf einen Interrupt zu legen und für eine gewisse Zeit zu messen. Daraus lässt sich dann ja die Frequenz berechnen.
Nun bekomme ich das erst schon mal nicht hin mit einem Fototransistor den Eingang zum Schalten zu bewegen. Wie macht ihr denn so was? Lichtschranke oder so an den Eingang habe ich hier oder bei google nichts passendes gefunden.
Habe mal aus Frust den Fototransistor an den ADC angeschlossen, ohne "Bestrahlung" mit der IR-Diode Wert von 1023, mit <1023. Jetzt habe ich gedacht ich Zähle hier mal, aber die Empfangenen Impulse sind viel zu wenig.
Als Fototransistor oder Diode habe ich die BWP 40 und den SFH 205 zur Verfügung
Danke schon mal
Heinz
