LPT-Master <=> SPI <=> AVR-Slave
Servus, ich habe hier seit Tagen keine Erfolge mit der SPI-Anbindung eines AVR-Slaves am LPT eines PC's (Master). Die Datenübertragung ist mehr als mieserabel egal weche Frequenz ich auch Betreibe (selbst bei 1 sek. pro Bit und LED als Kontrolle). Der LPT bringt 4,4V bei High und war schlecht in den Flanken, daraufhin habe ich eben für SCK und MOSI je zwei Inverter genommen, Flanken sind jetzt OK und mit dem Oszi sauber.
Der momentane AVR-Slave-Code:
' SPI-Slave-Routine für SPI-Hub
$RegFile = "m8def.dat"
$Crystal = 7372000
$Baud = 115200
On SPI SPI_Interrupt NoSave
LEDError Alias PortD.7
Dim TempSpi As Byte
Dim SpiDataRec As Byte
DDRD.7 = 1 ' LED auf Out
PortD.7 = 0 ' LED aus
Init:
DDRB.4 = 1 ' MISO auf Ausgang
PortB.4 = 0 ' MISO auf High
GoSub SPI_Init ' SPI-Initialisierung
Set SREG.7
Main:
LEDError = SpiDataRec.0
SPI_Init:
SPCR = &B11000000 ' SPI-Slave einstellen
ReSet SPSR.SPI2X ' Double Speed aus
SPIDataRec = 0
Return
SPI_Interrupt:
'TempSpi = SREG
If SPSR.7 = 0 Then GoTo SPI_Interrupt
SpiDataRec = SPDR
SPDR = 0
'LEDError = SPSR.WCOL ' Write-Collision?
'Print SpiDataRec; " ";
'SREG = TempSpi
Return
Der momentane PC-Code:
Private Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" Alias "Inp32" ( _
ByVal PortAdress As Integer) As Integer
Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" Alias "Out32" ( _
ByVal PortAdress As Integer, ByVal Value As Integer)
Private Sub CmdTransmit_Click()
Dim SendByte As Byte
Dim ReciveByte As Byte
Dim TempByte As Byte
Dim i As Byte
TxtTest.Text = ""
' Sendebyte laden
SendByte = Val(TxtSend.Text)
For i = 0 To 7
' Datenbit auf Bus legen
HubMosi = (SendByte And &H80) <> 0
Call SchreibeDatenByte
With TxtTest
If HubMosi Then .Text = .Text & "1" Else .Text = .Text & "0"
End With
' Clock-Puls senden
HubSck = Not HubSck
HubSck = Not HubSck
' Byte links schieben
SendByte = (SendByte And &H7F) * 2
Next i
End Sub
Public Sub SchreibeDatenByte()
Dim Ausgabe As Byte
Ausgabe = 0
If HubSck Then Ausgabe = Ausgabe + 1
If HubReset Then Ausgabe = Ausgabe + 2
If HubMosi Then Ausgabe = Ausgabe + 128
Out Basisadresse, CInt(Ausgabe)
Debug.Print Ausgabe
End Sub
Jetzt müßte der LPT ein SPI-Protokoll senden auf Mode 0, laut Oszi ist das auch der Fall in jeder Geschwindigkeit. Das Problem ist es kommt eben immer das Anfangsbyte verschoben an im AVR-Slave. Aus einer 1 wird meinetwegen mal eine 128, dann eine 64, auch mal eine 32 und so weiter, also eben willkürlich verschoben.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Grüße Wolfgang
Nachtrag:
Habe eben noch versucht ein Foto zu machen am Oszi mit Verschlusszeit 1 Sek. damit man das Signal auch sieht das am AVR ankommt vom PC (also nach dem Schmitt-Trigger)
