Fehlermeldung beim Compilieren in WinAVR
ich möchte gern anfangen mit ATMega Controllern kleine Projekte zu entwickeln.
Nun habe ich mir das MiniMegaBoard aus der Elektor aufgebaut, WinAVR und PonyProg installiert. Das übertragen der Beispiel .hex Dateien klappt auch wunderbar, nun möchte ich zum lernen gern änderungen in den Beispielen vornehmen und diese dann compilieren.
Ich habe mir ein Makefile erstellt in dem ich Target, Prozessortakt und Controller eingetragen haben (laut microcontroller.net Tut).
Wenn ich nun auf "make All " klicke kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang)
Leider weis ich nicht um welchen Pfad es sich handelt und wo ich das einstellen muss.
Kann mir da jemand helfen?
Danke schon einmal
ich habe jetzt schon einmal die Einstellung gefunden wo man die Parameter für den Aufruf der make.exe einstellen kann.
Bei mir ist da wie im Anhang 1 eingestellt, kann da was falsch sein?
Nun habe ich beim Aufruf von "Make All " und "Make clean" allerdings eine andere Meldung siehe Anhang 2
